MFimWW
- Registriert
- 29.06.2026
- Beiträge
- 1.234
Hi TomRon,
wie versprochen nachfolgend die Bilder
auf dem ersten Bild das Gehäuse mit den Radlagern ... da die inneren Lagerringe bereits leichte Schleifspuren auf dem jeweiligen Bund des Gehäusekörpers zeigten habe ich die neuen Lager mit Loctite 270 (hochfest) eingeklebt ... und eines der Planetenräder in das ich zur Veranschaulichung einige Nadeln eingelegt habe sowie einige der Lagernadeln lose auf dem Tisch (hiervon sind pro Planetenrad beim 130 schlappe 112 Stück einzusetzen *schmunzel* ....
auf dem folgenden Bild siehst du eines der Planetenräder incl. einiger Nadeln nochmal in groß ( Nadeldurchmesser 3 mm, Länge 11,7 mm)
Bild 3, zu sehen ist ganz deutlich die innere Verzahnung, in die der Achsstummel dann eingepresst werden muss ....
beim letzten Bild habe ich mal den Achsstummel/Mitnehmerscheibe aufgesteckt ... noch gut zu sehen, wo direkt vor dem Mitnehmerflansch der Simmerring gelaufen ist
im zusammengepressten Zustand sitzt also zwischen dem äußeren Lager und der Mitnehmerscheibe die äußere Gehäusehalbschale des Endantriebs.
Das ist unterm Strich alles keine Hexerei, selbst machen kann man es halt nur, wenn man eine schwere Presse verfügbar hat ....
Zum Thema Lager prüfen ... na ja, wenn du dir da unsicher bist und ohnehin zum LAMA fährst wird der das vermutlich unaufgefordert mitmachen.... es könnte sich ja für ihn lohnen, da die Originallager von MF nicht gerade billig sind .... die beiden Lager, die vier Korkdichtungen für das Endantriebsgehäuse und der Simmerring beliefen sich auf etwa 170,- Euros .... (für den 130) ... für den 135 könnte das sogar günstiger sein, da die Teile in viel größeren Stückzahlen gefertigt werden können.
hoffentlich konnte ich etwas zur Klarheit des Sachverhalts beitragen *lächel*
mfsg
mfsg
