Zapfwelle kracht beim einlegen
  • Ersteller Ersteller Zagi4
Z
Zagi4
Hallo eine frage,bei einen bekannten kracht beim einlegen die zapwelle und geht nur sehr schwer rein,was könnte da sein?Es ist ein landini 8550,ist aber der selbe traktor wie MF 294as,sind komplett baugleich.Was da jemand was,vieleicht ist es ja nur eine kleinichkeit.
Danke
http://deleted
Hallo Zagi4,
da hängt wohl die zweite Mittnehmerscheibe der Kupplung auf der Verzahnung und läuft nicht frei.
trennt vielleicht die zweite Kupplungsstufe nicht?
Wenn das Kupplungspedal nicht richtig eingestellt ist, dann trennt nur die erste Stufe und die Zapfwelle nicht.
und wenn das kupplungspedal richtig eingestellt ist,was könnte dan sein,ist das viel arbeit die mitnehmerscheibe zu erneuern?
der Aufwand ist schon einigermaßen groß. Je nach Schleppertyp müssen verschiedene Anbauteile entfernt werden um dann den Schlepper zu trennen.
Rechne mal einen Tag arbeit wenn Du es selbst daheim machst und ansonsten keinerlei Probs auftreten.
Gerald
Hallo Forengemeinde,Zagi4
bei den MF-Serien 253-293 und 254-294 wird doch die Zapfellenkupplung mit einem Hebel rechts unterhalb vom Lenkrad betätigt !?Kann also nicht an falsch eingestellter Fahrkupplung
liegen.Der Handhebel soll im eingekuppelten Zustand(also Hebel unten) 4-5cm Spiel haben bis zu einem deutlich spürbaren Druckpunkt.
Das Spiel wird über das verstellbare Gestänge
eingestellt.Also zuerst Gestänge prüfen,evtl.
abgebrochen oder ausgehängt?Ist der Druckpunkt spürbar?Wenn beides okay,muß der Schlepper leider "auseinander".
Noch eine Frage an Zagi4 zu dem Problem MF 294 Sprit:
Der schwergängige Steuerkolben in der EP dürfte auf das Wasser im Diesel zurückzuführen sein.Du schriebst doch,daß sich immer wieder Wasser im Schauglas des Filters gesammelt hat.Wo kam denn nun das Wasser her?Könnte ja auch für uns lehrreich sein.Gruß -Matthes-
