Hallo cochonis
Vergesse alles was bis jetzt geschrieben wurde.
Die Löcher im Motorblock (4 Stück ,2 davon sind hinter der Einspritzpumpe versteckt) sind Kontrollbohrungen von jedem einzelnen Zylinder, aus denen im Normalfall nichts rauskommt.Wenn hier Öl oder,wie bei dir ,Wasser rauskommt,so liegt das an den undichten O-Ringen der Zylinderlaufbuchsen.Jede Laufbuchse ist mit zwei O-Ringen versehen,die in Höhe der von außen sichtbaren Bohrungen sitzen.Der eine Ring sitzt oberhalb der Bohrung und dichtet zum Kühlwasser hin ab;der Andere sitzt unterhalb der Bohrung und dichtet gegen Öl ab.Die Löcher dienen also zum einen dazu,daß das Wasser nicht ins Öl läuft oder umgekehrt sondern ins Freie ,womit auch gleich der nächste Zweck klar wird,nämlich das man merkt das mit den O-Ringen etwas nicht stimmt.
Um die zu wechseln muß der Motor zerlegt werden.Der Kopf muß ab,die Ölwanne,Kolben und Pleuel raus,und letztlich die Laufbuchsen.Die O-Ringe sitzen in Ringnuten im Motorblock.Diese Ringnuten(besonders die zum Wasser hin, müssen gut sauber gemacht werden bevor die neuen gut geölten oder gefetteten O-Ringe eingelegt werden.Die Laufbuchsen dürfen nicht schwer rein gehen,gerade so mit leichtem Druck von Hand.Bei der ganzen Arbeit ist es zu empfehlen die Buchsen,Kolben mit Ringen auszuwechseln.
Gruß MF-Kaefer
