Danke für eure Antworten. Ich habe vom Kolben Ot zur Oberkante Büchse 0,9mm bei allen vier Zylinder gemessen. Habe neue Kolben und Büchsen verbaut.Da der Zylinderkopf auf der Buechse aufliegt, habe ich dann praktisch ein Spaltmass von 0,9mm. Ich weiss aber nicht ob das richtig ist, da ich die Kolben vor dem Einbau nicht abgemessen habe. Im Betrieb kommt etwas Öl beim Abgaskruemmer heraus. Die Ventilfuehrungen, die Ventile, die Einspritzduesen, die Kolben, die Buechsen sind neu. Die Einspritzpumpe wurde von einer Fachwerkstatt überholt, und die Einspritzduesen eingestellt. Jetzt hat mir ein Mechaniker gesagt, das eventuell der Abstand zwischen Kolben OT zum Zylinderkopf zu groß ist.0
