P
position11
Hallo ich bin Dirk und habe einen MF 35 4 Zylinder Diesel zeit 4 Jahren.
Er lief bis jetz auch ganz gut aber jetz gehen die Probleme los, hatte schon mal einen Beitrag eröffnet wegen dem blubbern im Luftfilter.
So mein MF 35 steht Zeit gestern bei einem Motornbauer dachte eigentlich das es mit Ventielspiel einstellen gemacht ist , da habe ich leider falsch gedacht,
heute kam der Anruf Ventiele sind ok aber Zylinder 3 und 4 nur noch 9 Bar Kompression 1und 2 haben 19 oder 20 Bar.
Der Motorbauer wollte jetz den Kopf runter machen weil er meint man müsste jetz schaun ob es die Zylinderkopfdichtung ist oder die Kolben.
Dichtung machen würde 1000 Euro kosten plus Teile,das finde ich etwas fett. Hole den Traktor morgen erst mal wieder.
So wenn es nur die Zylinderkopfdichtung ist was ich mal hoffe weil beim Fahren merkt man gar nix er hat Leistung und qualmt auch nicht, auch nicht aus der Kurbelwellenentlüftung braucht kein Wasser und auch kein ÖL.Ich würde es auch selbst machen. An Autos mach ich eigentlich auch alles selber Bremsen Zahnriemen usw.
Gibt es jetz was zu beachten also wie gesagt es ist ein 4 Zylinder Diesel 23 C Motor den passenden Dichtsatz habe ich mir schon im Netz rausgesucht.
Meine Frage jetz die Kopfschrauben muss man die neu machen ?
Der Kopf wird in 2 Stufen angezogen oder in 4 habe gelesen das man erst mal ne halbe Stunde laufen lassen soll und dann noch mal nachziehen
Die Kipphebelwelle wieviel Drehmoment bekommen die Schrauben.
An den Steuerzeiten verstellt man ja nix ? Beim Auto muss ja der ZR runter wenn der Kopf ab muss.
Ich danke euch schon mal für eurer Antworten.
