habe eben nochmal mit dem 575 gepflügt.. da der Pflug recht schwer ist musste ich immer erst zurück setzen damit er den aushebt.
(ich hatte schon Sorge das die Pumpe evtl. einen Schaden durch Metallpartikel bekommen hat als das Getriebe beim VB defekt war)
Ich hatte das Getriebe gegen ein gebrauchtes getauscht aber mich nicht um die Pumpe gekümmert..
nunja mir war die Tage schon aufgefallen das ich den rechten Hebel beim pflügen weiter nach hinten zurück ziehen muss als beim MF 560,565 und 590..
also bin ich mal kurz drunter gekrabbelt und habe das Gestänge das vom Hebel nach unten geht etwas länger gestellt (4 Umdrehungen)
jetzt hebt er wesentlich schnell und stärker.. da das Ventil nun bei Hebel am Anschlag mehr durch lässt.
hmm leider ist das Bild automatisch gedreht worden..
Die Tage werde ich noch die einfache Hydraulikleitung entfernen und eine Madenschraube in den Deckel drehen, habe beim Anheben gesehen das der Schlauch leckt.. ist nicht viel aber auf die Dauer ist das Getriebe dann nass und somit entsteht hier etwas Druckverlust.
Ich werde auch noch die O-Ringe am Steigrohr erneuern, mal sehen wie er dann hebt..
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
