MF 595 MP STEIGROHR
  • Ersteller Ersteller Cagefight
C
Cagefight
Hallo Leute
Wer kann mir sagen wo ich das steigrohr von der hydraulikpumpe finde????
Hab das Problem das Hydraulikanschlüsse wenig Saft zusammen bringen. Jetzt war mein Gedanke, die O-ringe vom steigrohr hinüber sind.
Bitte um eure Hilfe..
Greeeez
die MF Traktoren haben den hier abgebildeten kleinen Deckel (34), wenn du die 2 Schrauben heraus drehst kannst du ihn abnehmen und das Steigrohr (1) aus dem Getriebe ziehen.
dazu muss dein Sitz mit samt Bodenplatte raus, wie hier an meinem MF 575..
eup-1126251480-95be90255cc320d244457b8e5df356cb-1457392280_big.jpgeup-1126251480-b8b538bda563e45270ba3e39f8ac7928-1457392281_big.jpg
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
Hello
Ein dickes DANKESCHÖN an MF Power-Part.
Jetzt muss es nur wirklich an den Dichtungen vom steigrohr liegen.
Sonst muss er komplett auseinander
habe eben nochmal mit dem 575 gepflügt.. da der Pflug recht schwer ist musste ich immer erst zurück setzen damit er den aushebt.
(ich hatte schon Sorge das die Pumpe evtl. einen Schaden durch Metallpartikel bekommen hat als das Getriebe beim VB defekt war)
Ich hatte das Getriebe gegen ein gebrauchtes getauscht aber mich nicht um die Pumpe gekümmert..
nunja mir war die Tage schon aufgefallen das ich den rechten Hebel beim pflügen weiter nach hinten zurück ziehen muss als beim MF 560,565 und 590..
also bin ich mal kurz drunter gekrabbelt und habe das Gestänge das vom Hebel nach unten geht etwas länger gestellt (4 Umdrehungen)
jetzt hebt er wesentlich schnell und stärker.. da das Ventil nun bei Hebel am Anschlag mehr durch lässt.
hmm leider ist das Bild automatisch gedreht worden..
Die Tage werde ich noch die einfache Hydraulikleitung entfernen und eine Madenschraube in den Deckel drehen, habe beim Anheben gesehen das der Schlauch leckt.. ist nicht viel aber auf die Dauer ist das Getriebe dann nass und somit entsteht hier etwas Druckverlust.
Ich werde auch noch die O-Ringe am Steigrohr erneuern, mal sehen wie er dann hebt..
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
Cagefight:
Hallo Leute
Greeeez
Du schreibst: keine Leistung an den Anschlüssen und fragst nach das Steigrohr.
welche Anschlüsse meinst Du?
Ohne Diagnose durch einen Sachkundigen würde ich das Schrauben nie anfangen sonnst holt ihn bald der Alteisenhändler.
Mindestens eine Druckmessung durchführen. Eine MF Hydraulik egal welcher größe ist sauggesteuert und nicht wie deutsche Schlepper druckgesteuert. und das Steigrohr hat zu 99 % keinen Fehler. Wer noch nicht einmal das Steigrohr kennt sollte die Finger davon lassen.
Viele Meinungen sind zwar gut gemeint aber liegen total daneben.
