-MF Fahrer-
Ich habe nun meinen MF 35 Restauriert (Kupplung, Anlasser,Kraftstoffförderpumpe,Filter,Kühler,Wassepumpe,Lüfterrad,Bereifung,Auspuff,Kotflügel,Sitz und kleinere Teile getauscht,und habe ihn heute gestartet.Er hat beim Vorbesitzer ca.10 Jahre gestanden und war in einem Schlechten Zustand.(Blech und Dichtungen)
Beim Starten stieg Rauch aus dem Auspuff (Wie bei jedem Schlepper im normalen Bereich) und irgendwann lief er.(schön sauber)
Ich habe ihn etwas laufen gellassen und bin dan etwa 500 Meter gefahren.Als es etwas Bergauf ging (nichtz stark) ging er langsam aus.(So als wenn er abgestellt wird).
Er sprang anschließend nicht mehr an.
Ist es möglich das noch etwas Luft in der Leitung ist? Wenn ich die Schrauben an der ESP löse kommt direkt Diesel.
Es ist ein 3 Zylinder Perkins
Vielen Dank für jede Antwort.
Grüße Jens
Grüße Jens
