Das ist also das s.g. "Baukastensystem"
Da können wir ja wirklich froh sein, daß hier nicht noch "Fischertechnik" , "Lego" und ""Playmobil" zur Anwendung kam
Hallo Hubert,
"Habe gestern noch schnell mit einer Amperezange den Strom der Lichtmaschine gemessen. Bei eingeschaltenem Fernlicht+ aller Standlichter, also auch vom Anhänger, fließt ein Strom von ca. 12-13Ampere. Laut Formel P=U*I und daraus abgeleitet I=P/U und der Summe der Leistungen der eingebauten Lampen komme ich auf 140W diviediert durch eine Spannung von ca. 13V komme ich auf einen Strom von ca. 10,8A. Rechnet man noch die Spannungsverluste in den Leitungen bzw. Steckverbindungen dazu, würde das theoretische mit dem gemessenen Ergebnis zusammenpassen.
Viel mehr Verbraucher, außer den zusätzlich verbauten Arbeitsscheinwerfern, welche noch nicht angeschlossen sind, werden bei meinem Traktor keinen Striom ziehen. Bedeutet also, die oroginale Lichtmaschine, welche 45Ampere liefert ist ausreichend dimensioniert?
Dass der Strom aus der Lichtmaschine gegen Null geht, wenn kein Verbraucher eingeschaltet ist, ist korrekt? Regler regelt den Strom fast vollständig weg?"
Alles absolut korrekt. Ein bischen was wird noch für die Blinker gebraucht, aber auf der Straße sind ja die Arbeitscheinwerfer nicht in Betrieb. Ich würde aber darauf achten, daß auch
bei max. Verbrauch an Beleuchtung so 10-15 Ampere an möglichem Ladestrom für die Batterie übrig bleiben.( Wichtig im Winter)
Hallo Hubert,
