wie der Kollege schon schrieb, etwas dürftig..
-hast du Sommer oder Winterdiesel im Tank? bei kalten Temparaturen stellen die Tankstellen auf Winterdiesel um.. kann man auch fragen wann. ..oder friert dir das Zeug ein bzw. wird zähflüssig?
-wurde alles richtig entlüftet? oder läuft er nicht auf allen Zylindern..
-sind die Einspritzdüsen in Ordnung? evtl. mal ausbauen und in einer Werkstatt abdrücken lassen..
-wie sieht es mit dem Öl aus? welche Sorte ist in der Ölwanne.. hier gibt es Unterschiede bei der Viskosität (wie flüssig is die Brühe bei welcher Temperatur)
-wie alt ist der Ölfilter und das Öl, schonmal gewechselt oder ist da schon Honig ähnliches Material drin?
-ist der Luftfilter sauber?
-arbeiten Einspritzpumpe und Vorförderpumpe richtig?
-sind alle Leitungen frei?
..das solltest du z.B. prüfen und/oder uns mitteilen für eine Ferndiagnose.
