Hallo Yogg
Um noch mal sicher zu gehen ,da du ja von sechs Hauptlagerhälften schreibst ,hast du einen Perkins A4.107 Motor.
Ich hole meine Teile immer bei MF.Es gibt aber auch im Internet haufenweise Anbieter,wie z.B. fergyfan.
Bei den Kurbelwellenlagerschalen kommt es halt drauf an ,wieviel Luft die Sache schon hat.Sodas bei Bedarf die Kurbelwelle geschliffen werden muß und du Lagerschalen mit Übergröße brauchst.
Bei der Huddl ist das aber uninteressant,weswegen ich an deiner Stelle einfach die Standardgröße einbauen würde.
Die Hauptlagerzapfen der Kurbelwelle haben im unbearbeiteten Zustand einen Dm von 57,1mm-hast du dieses Maß,so brauchst du die Standardgröße.Das Spiel zwischen Kurbelwelle und Lager ist aber von neuem schon 0,05-0,09mm.
Hier mal alle MF Teile-Nr.:
Satz Standard Lagerschalen (alle 6 Hälften):737239 Z91 ca.24Euro
hinteren Anlaufscheibenhälften:1St.732010 Z1 1St.732011 M1
Wenn du nur die Ölwanne ab hast
apierdichtung (beide Hälften im Satz):4224548 M1
Korkstreifen:736286 M1
Der Motorblockdichtsatz (alles was unter dem Zylinderkopf kommt):4223920 M91
in ihm sind aber nicht enthalten,der vordere Kurbelwellenwedi und die hinteren Kurbelwellendichtschnüre.
Wedi:732043 M1
Dichtschnüre(beide Hälften als Satz):4224055 Z1
Zylinderkopfdichtung:4223784 M1
Zylinderkopfdichtsatz:4222808 M91
Wie sehen den die Vorkammerdeckel im Zylinderkof aus (Riße)?Das sind die vier runden Einsätze mit den langlochähnlichen Durchlässen.
Gruß MF-Kaefer
