MF_158_Goehler
Mitglied
- Registriert
- 21.05.2010
- Beiträge
- 8
ich habe Probleme mit meinem MF 158.
Beim Ölstand kontrollieren habe ich festgestellt, das ich auf einmal viel zu viel Öl drin habe. Ich habe dann gleich nach dem Kühlwasser geschaut und da fehlte einiges. Beim Ablassen des Öl’s kam erstmal einiges Wasser mit raus. Also lag mein Verdacht, dass die Zylinderkopfdichtung kaputt ist. Also habe ich angefangen alles abzubauen und den Zylinderkopf zu demontieren. Da gab es schonmal das erste Problem. Der Zylinderkopf lies sich einfach nicht abnehmen. Also habe ich mich entschieden alle Stehbolzen raus zu drehen.Erst danach konnte ich den Zylinderkopf abnehmen. So nun würde ich mir gerne ein Dichtungssatz für den Zylinderkopf besorgen aber ich weiß leider nicht welcher Motortyp in meinem MF 158 verbaut ist.
Am Motorblock auf der rechten Seite ist folgende Nummer eingeschlagen: 203UA 92761D.
Ich bin immer davon ausgegangen, das ich den Motor AD4.203 habe. Was mich aber ins Grübeln brachte ist, das in meinen Unterlagen steht, das dieser Motor trockene Zylinderlaufbuchsen hat. Meiner aber eindeutig nasse hat.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Es handelt sich um einen MF 158 P (Plantagenausführung)
Baujahr: 04.07.1974
56 PS bei 2000 upm
Viele Gruße, Christian.
Baujahr: 04.07.1974
56 PS bei 2000 upm
