Bensch0981
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem mit meinem MF 135.
Der Motor läuft mit voller drehzahl und die Geschwindigkeit nimmt nur langsam zu.
Habe dann festgestellt das Motoröl aus der Kuplungsglocke lief und dachte daher das die Kuplung wegen dem Öl durchrutscht.
Darauf hin habe ich den MF getrennt, den Filzring an der Kurbelwelle erneuert dss Öl mit Bremsenreiniger von allen bauteilen entfernt
und eine neue Kuplungsscheibe eingebaut weil die alte sich mit Öl folgesaugt hatte.
Nachdem ich alles zusammen gebaut hatte und eine Probefahrt machte musste ich feststellen das, das Problem nicht gelöst war.
Daher die Frage an Euch, was könnte es noch für eine ursache haben das der Motor voll dreht und die geschwindigkeit nur mäßig zunimmt??
Könnte es evtl. am Multi Power liegen??
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und bedanke mich schonmal im vorraus bei euch!
