MSl1
Hallo Demian!
D+ ist bei "mir" der kleine geschraubte Anschluss am Dynamo für die Feldwicklung, also heißt das richtig DF, DANKE!
Diese Widerstandsmessung habe ich nur gemacht, um zu sehen, ob der Dynamo nicht einen Schluss oder so hat.
Ja, so war es. Egal ob das Plus-Pol Kabel auf der Batterie saß oder nicht, ab ca. 1400 U/min Motordrehzahl ging die Spannung auf diesem MAX Wert von ~15,3 V.
Der Dynamo ist der. (Ich hatte ihn vor einiger Zeit kurz auseinandergenommen und nix auffälliges gefunden.)
"ein prüfen mit einer Brücke von D auf F" heißt vorn am Dynamo die beiden Kontakte verbinden?
Das habe ich beim Umpolen auf "+ Betrieb" des Dynamos damals schon gemessen und da kamen die besagten 15 V bei max. Drehzahl zustande.
Und ja, jetzt wo Du anmerkst, dass es für die verschiedenen Dynamos je nach Leistung auch verschiedene Regler gab, genau so steht es auch in dieser LUCAS Doku. Wäre klar eine Begründung, dass der Regler einfach nicht zur Leistung des Dynamos passt.
Quelle: LUCAS
Quelle: LUCAS
Mario
PS: Habe jetzt einen anderen Regler bestellt. Und final werde ich einen der beiden dann auseinandernehmen und versuchen die Regelspannung korrekt einzustellen. Irgendwie regelt er ja, denn ab 1400 U/min bleibt die Spannung nahezu konstant, egal wie ich die Drehzahl auch ändere. Der Wert ist einfach nur nicht der richtige.
Und im Netz gibt es diese schöne Testanleitung:
http://mgaguru.com/mgtech/books/pdf/Lucas_Generator_and_Control_Box_Tests.pdf
Quelle: LUCAS
Quelle: LUCAS
Mario
