Wenn die Kurbelwelle geschliffen worden wäre, wäre sie auf das Mass der nächsten Lagenrschalengrösse geschliffen worden und hätte somit maximal 52.75 mm. Also nochmals: Entweder jetzt schleiffen und neue Übermasschalen einsetzen oder nicht schleifen und neue Schalen in Standardgrösse einsetzen. Ob du schleiffen lassen willst hängt davon ab ob die Welle angefressen ist bzw. Rillen aufweisst oder noch glatt ist. Falls du bisher schon Öldruckprobleme hattest würde ich ebenfalls zum schleifen tendieren.
Die Laufbuchsen waren bei meinem TED ebenfalls stark eingelaufen (gut sicht- und fühlbarer Rand oben). Habe dann Buchsen, Kolben, RInge, Kobenbolzen und Pleuellagerschalen getauscht. Läuft jetzt wieder einwandfrei.
Gruss Fixu
