C
crash72
Fergiegemeinde
Habe ein Problem
also es ist ein FE 35 4Zyl.Diesel
Motor neu gemacht Laufbuchsen Kolben Steuerkette mit Spanner Ventile eingeschliffen Ein und Auslasskanäle gereinigt Düsen sind neu eingestellt auf 140 aber auch mit 130 probiert
So nun das Problem
Erst einmal er springt super an ohne lange zu glühen mit Vorwärmung geht es sogar ohne glühen aber er hört wenn er warm ist nicht auf zu Qualmen schraube ich die Düsenzuleitung von der Einspritzpumpe an der Düse ein wenig ab hört das Qualmen auf .(die Düse am Lenkrad).Aber auch im ausgebauten zustand der Düse angeschlossen an der Einspritzpume spritzt sie hervorragend.Bin mit meinem latain am Ende.Ist es ein Problem mit der Einspritzpumpe oder der Zylinder.
Fergiegemeinde
Habe ein Problem
So nun das Problem
