Schtone
Hallo Traktorgemeinde!
Hat jemand von euch Daten und Anleitung dazu wie man das Differential beim FE35 Benziner richtig einbaut und einstellt?
z.B.: Vorspannung der Diff. und Triebling Lager, Zahnflankenspiel, ...
Triebling, Tellerrad und alle Lager sind neu...
Habe hier im Forum schon einige Sachen gefunden:
"Vorspannung der Trieblinglager sollten mit einer Schnur um die Welle gewickelt und einer Federwaage auf 11kg Losbrech-Drehmoment eingestellt werden" hab ich gemacht da dreht sich der Triebling von hand schon ganz schön schwer...
Das Zahnflankenspiel habe ich in der Reparaturanleitung gefunden, nur welche möglickeiten habe ich um dieses einzustellen? Einmal kann man ja über die Anzahl der Dichtungen (0,20mm) vom Achstrichter die lage des Tellerrades verändern aber wie stelle ich beim Triebling die richtige Eintauchtiefe in das Tellerrad ein? (original waren hier keine Einstellscheiben vorhanden)
Die Vorspannung der Differentiallager können auch mit den Dichtungen der Achstrichter eingestellt werden, aber wie messe ich das und welche Vorspannung benötigen diese...?
Grüße aus Österreich
