marberra
Servus Ferguson-Gemeinde,
ich brauch mal Euren Rat: Wie in meinem Motor-Revisions-Thread zu lesen ist, habe ich in einem Akt des Wahnsinns meinem MF25 einen Frischzellenkur in Form einer Motorrevision gegönnt, die sich (u. a. Dank der Hilfe von beteiligten Firmen) nun schon seit den Wintermonaten bis zum heutigen Datum zieht.
Nachdem ich es tatsächlich am Dienstag geschafft habe, die Ölwanne im dritten Versuch einigermaßen dicht an den Motorblock zu montieren (Konstruktion & Paßgenauigkeit der Dichtungen katastrophal) konnte ich den Schlepper endlich wieder komplettieren. Probelauf hatte ich schon hinter mir, und der Bulldog schnurrte wie ein Kätzchen.
Bei den ersten Versuchen der Feldarbeit, bei dem ich den Traktor wirklich nicht beansprucht habe (Halbgas) fing der Motor plötzlich an ein unangenehmes Klopfgeräusch von sich zu geben. Ich habe den Motor sofort abgestellt.
Hier eine kurze Fehlerbeschreibung: Motor lief mit Halbgas => plötzlich auftretendes, metallisches Klopfgeräusch, daß sich je nach Drehzahl verlangsamt, oder beschleunigt. Bei ersten Auftreten kamen kleine Rauchwölkchen aus dem Auspuff.
Habe nach einer halben Stunde des wartens den Schlepper wieder gestartet, um ihn nach Hause zu transportieren. Komischerweise kein Klopfgeräusch, wenn der Traktor nur im Standgas läuft. Erhöht man die Drehzahl tritt das Geräusch wieder auf, und veschwindet wieder, wenn die Drehzahl im Keller ist.
Da ich auf einen erneuten Lagerschaden getippt habe, habe ich vorhin die Ölwanne wieder entfernt, und es ist nichts zu sehen. Kein Abrieb, oder Wasser im Öl, kein Öl im Kühlwasser. Radiales Lagerspiel der Pleuel an Kurbelwelle nicht wahrnehmbar, axiales Spiel vorhanden (das soll aber denke ich so sein). Die Schrauben habe ich aber vorerst noch nicht entfernt, um die Lager zu prüfen - möchte dieses nach Möglichkeit auch verhindern.
Bin gerade dabei den Motor nochmals zu zerlegen, und auch den Kopf wieder zu demontieren, da die "tolle" Verbund-Zylinderkopfdichtung ungefähr zu dicht ist wie meine Ölwannendichtung beim ersten Versuch.
Hat jemand von Euch eine Idee wo dieses Geräusch herkommt?
Bin ehrlich gesagt schon ein wenig am verzweifeln mit diesem Schlepper. Habe in der Vergangenheit schon etlich Fahrzeuge & Motore zerlegt, aber so eine Zicke wie dieser Schlepper ist mir noch nicht unter den Schraubenschlüssel gekommen.
Falls jemand auch noch Bezugsquellen für eine passende Ölwannendichtung (am besten komplett aus Kork) & einer Kupfer-Zylinderkopfdichtung (die ja angeblich besser sein soll) hat, dann würde ich mich über eine/mehrere Info(s) sehr freuen. Welche Dichtmasse/-Flüssigkeit benutzt Ihr für die Ölwannendichtung & die Kupferdichtung des Zylinderkopfs?
Danke schon mal für Tipps - ich geb mal ein Bier aus!
Grüße,
der Andi
Grüße,
der Andi
