marberra
mein MF25 mit Perkins Motor A4.107 raucht stark. Manchmal weiß, aber meistens schwarz. Vor allem, wenn der Motor kalt ist. Habe die Flammglühkerze erneuert. Diese ist dicht. Jetzt habe ich die Einspriztdüsen getauscht, und die Ventile eingestellt. Hat auch nichts gebracht. Raucht auch ohne Luftfilter.
Was mir allerdings aufgefallen ist: Als ich die Kraftstoffanlage entlüftet habe, habe ich bei laufenden Motor die Überwurfmuttern der Einspritzdüsen gelockert. Sobald ein wenig Diesel dort ausgetreten ist, war das Rauchen weg, und der Motor lief runder.
Die Einspritzpumpe wurde augenscheinlich noch nie demontiert, da auf den Schrauben noch der originale Lack ist.
Kann es sein, daß der Motor zu fett eingestellt ist? Oder sind es warscheinlich doch eher falsch eingestellte Düsen? Kann ich die Düsen selbst einstellen?
Danke für´s Antworten,
der Andi
der Andi
