Zylinderkopf
  • Ersteller Ersteller maeckis
maeckis
will im Frühjahr bei meinem 373 die Zylinderkopfdichtung neu machen um mal die Laufbuchsen anzusehen.
Frage: Lasst Ihr jedes Mal beim erneuern der Zylinderkopfdichtung den Zylinderkopf planen? Würde das Sinn machen?
Ventile sollte ich dem Zuge auch einstellen!?!
Über Tipps bin ich dankbar.
Gruß Markus
Hallo Markus,
macht der Motor Probleme, hast du Ölverlust an der Zylinderkopfdichtung oder braucht er Wasser? Den Zylinderkopf würde ich nur planen wenn der Motor heiß gelaufen ist oder die Dichtfläche eingefressen ist. Wenn er jedoch keine Probleme macht würde ich ihn auch nicht öffnen, Ventile einstellen schadet nie.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
nein habe nichts dran. Wahrscheinlich sollte ich wirklich nur die Ventile einstellen.
danke
Markus
