E
e3075as
Ich bin neu hier im Forum. Ich heiße Daniel und bin 22 Jahre alt. Wir haben einen MF 135, 285 und zwei MF Baggerlader.
Mit dem MF 285 habe ich folgendes Problem:
Ich habe die normal 540er Zapfwelle. (Die Ausführung mit nur einer Zapfwelle)
Das Nadellager Nummer 16 (195453M1) habe ich erneuert, das dies Spiel hatte. Das neue Lager hat jedoch fast gleich viel Spiel. Die Welle hat 33,7mm und das Lager innen 34,9mm. Also 1mm Spiel in dem die Zapfwelle auf und ab kann. Dadurch verkantet sich das kleine Nadellager in der Hydraulikpumpe weil sich die Pumpe leicht nach hinten neigt, weil die Zapfwelle etwas nach unten hängt.
Ich hab noch ein zweites Lager gekauft. Die haben alle das selbe Spiel. Mein Gedanke war dann, die Welle ist falsch bearbeitet.
Laut meinem MF Händler wäre das Spiel wegen der Hydraulikpumpe normal. Das kann ich aber nicht glauben da sich die Zapfwelle unter Belastung bestimmt immer auf und ab bewegt und dabei das Kleine Nadellager in der Pumenwelle an dem Zapfen der Zapfwelle klemmt. Auch die Hydraulikpumpe liegt nur in den beiden Zapfen im Gehäuse und in den Wellen, daher sollten sich die Wellen nicht bewegen lassen?
Sehe ich das richtig oder habe ich einen Denkfehler und es gibt eine ganz logische Erklärung?
Ich würde die Welle sonst auf das Lager passend aufschweißen und schleifen lassen, wenn ihr da keine Probleme seht.
Vielen Dank schon mal.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
