Welches Getriebe- / Hydrauliköl für MF 168?
  • Ersteller Ersteller ispferd
I
ispferd
Guten Tag,
ich habe einen MF 168, den ich auch mit Frontlader benutze.
Da Getriebe- / Hydrauliköl fehlt, muss ich einiges auffüllen.
Vorhanden habe ich folgende 2 Ölsorten:
20l Behälter Case Steyer Hydraulikflüssigkeit 32 ISO VG 32 TYPE B (HLP)
und ein 200l Faß ESSOLUBE XT3 15W40 (Dieses nutze ich bisher als Motorenöl)
Kann ich etwas hiervon nutzen, oder welche günstige Ölsorte ist zu empfehlen?
(Im Handbuch steht 30l MF-Hydrofluid 108)
Vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
ispferd :-)
das Case Steyr öl ist ein reines Hydrauliköl also für deinen 168 nicht geeignet da du dein Öl für die Hydraulik aus dem Getriebe entnimmst. ich würde dir ein Mehrbereichsöl für Motor, Getriebe und Hydraulik empfehlen. Auf dem Gebinde müsste dann die Abkürzung STOU(Super Tractor Oil Universal) bzw. UTTO(Universal Tractor Transmission Oil) stehen. Wenn du eine der beiden Abkürzungen auf deinem 200l Esso Fass findest kannst du es für den 168 benutzen.
MfG.
Marcel :-)
Hallo Marcel,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei meinem vorhandenen Öl-Sorten finde ich weder STOU noch UTTO.
Ich werde dann wohl Tribunol STOU 10W-40 Super Traktoröl Universal - 20 Liter kaufen.
isipferd :-)
Hi!
Wenn du nicht weißt welches öl sich jetzt in deinem Getriebe befindet dann würde ich dir vielleicht empfehlen gleich ca.30l 10w40 zu kaufen und das öl zu wechseln. Es ist nicht wirklich ratsam in deinem Getriebe die große ´´ Ölsuppe’’ zu brauen. Es kann sein das deine Hydraulikpumpen damit nicht so klar kommen.
MfG.
Marcel
Ich habe mir einst mal die Arbeit gemacht alles zusammen zu fassen
441029.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_441029.1203005208.1110714469.1110714469.1.%5Bschraubertipp_welches_oel_fuer_euren_schlepper_hier_eine_anleitung-deutsche_ferguson_und.html
___________________________________
MF165 MP, A4.212, BJ 1972 --> Schauraum
MF590 MP, A4.248, BJ 1978 --> Schauraum
Motorüberholung Perkins 4.248 --> zum Faden
Mein Youtube Kanal: --> Videos von meinen Reparaturen
Hallo TomRon,
vielen Dank für die gute Zusammenstellung.
Ich habe mittlerweile Öl gekauft und aufgefüllt:
Leistungsniveau:
SAE 10W-40
API SF/CE/CG-4
API GL4
ACEA E3
Allison C4
Case New Holland MAT 3525, 3526
DIN 51524 HVLP-D
Ford M2C 134D, 159B/C
John Deere J20C, J27
MAN 271
Massey Ferguson M1135, M1139, M1143, M1144, M1145
MB 228.1
New Holland NH 024C, 030C, 410B, 420A
Sperry Vickers/Eaton I-280-S
ZF TE ML 06A*, B*, C*, 07B
Scheint nach allem was ich gelesen habe zu passen.
Viele Grüße
isipferd
