Welches DW Steuergerät für MF 35
  • Ersteller Ersteller Rhoen mf35
R
Rhoen mf35
Hallo ich bin auf der Suche nach einem doppelwirkendem Steuergerät für meinen Mf 35 Bj. 1963  Fahrgestellnummer: SNMY313334. Ohne Frontlader.
Es ist nur für Kipperanschluss und Hydraulischen Oberlenker gedacht
Bin bei der Suche auf den Hersteller Spare Parts Holland gestoßen.  Kann mir jemand sagen ob die Teile etwas taugen?
Die Montage sieht sehr einfach aus.
Schon mal danke im vorraus für eure Meinungen.
Grüße von Sebastian
https://www.amazon.de/Traktor-Zusat...guson+mf+35+steuergerät&qid=1621261895&sr=8-2
Bedenke aber dass der Kipper normalerweise nur EW braucht...
Meist sind die doppelwirkenden auf einfachwirkend umstellbar, das scheint mir bei dem hier auch so zu sein (das kleine Handventil an der Seite...)
Bei dem Preis bist du aber auch schon nah am 2 x DW/EW, das kostet beim Heigl auch nur 340 mit Schlauchleitungen. Das habe ich drauf, und bin bisher sehr zufrieden damit.
Da kann man den hydraulischen Oberlenker beim Hängerbetrieb auch einfach eingesteckt lassen, und muss nicht umstecken. Ganz zu schweigen von der Nutzung eines Mulchers mit hydraulischer Verschiebung, oder einer hydraulischen Heckkiste oder oder oder ;-) Man findet schnell Verwendung für das 2. DW ;-)
Also ich hab auf meinem 135 dieses hier verbaut:
https://www.ebay.de/itm/153992938133?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D3b973ad538e94fb9b49ff4ff43dcf475%26pid%3D100677%26rk%3D5%26rkt%3D30%26sd%3D153992946463%26itm%3D153992938133%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2386202%26algv%3DDefaultOrganic&_trksid=p2386202.c100677.m4598
Ist leider nicht umschaltbar, hab das so umgebaut, dass einmal EW und einmal DW vorhanden ist, theoretisch würde man auf EW/DW umschaltbar hinbekommen wenn man einen Kugelhahn mit verbaut. Ist halt ein bisschen günstiger als das was Christian meint, das gibts eigentlich auch ohne Schläuche, falls man das selber bauen will/kann, kostet dann glaube ich nur 160, allerdings finde ich das gerade nicht.
Bei mir sieht das wie folgt aus:
Grüße Thomas
Ich bin bei TILL-Hydraulik fündig geworden und hab es bis heute nicht bereut. Das vorhandene Grundventil, mit dem seitl. Hebel zum Sperren der Heckhydraulik, wurde durch zwei zusätzliche Flaschventile ergänzt.
Jetzt habe ich 2 doppeltwirkende Steuerkreise für z.B. die hydr. Gerätebetätigung des Frontladers und den hydr. Oberlenker oder die hydr. Seitenverschiebung des Mulchers.
Und 1 einfachwirkender Steuerkreis für z.B. den Frontlader(Heben und Senken) oder den Kipper-Anschluss zu betätigen.
Zusätzlich noch einen drucklosen Rücklauf über die Getriebeöl-Einfüllschraube,  welcher etwas größer dimensioniert ist, für einen Ölmotor, etc.
Schon mal danke für eure schnellen Antworten. Ich denke das ich das Ventil bei der Firma Heigl bestellen werde wie es Christian empfohlen hat. Aber eine Frage hab ich noch. In der Beschreibung steht das der erste von den drei Hebeln zum sperren der Heckhydraulik ist. Wofür muss man die Heckhydraulik sperren? Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch und ihr denkt was ist das für eine bescheuerte Frage.
Mfg Sebastian
Die muss/sollte gesperrt werden weil sonst wenn du das ventil betätigen willst die heckhydraulik hochfahren würde. Sperrt man das ab bleiben die unten wenn du das ventil betätigen willst.
oder etwas anders formuliert: Sperren bedeutet, dass du den Ölstrom von der Pumpe statt zum internen Hubzylinder zum Steuergerät führst. Dabei sperrt das Ventil den Ölfluss zum internen Zylinder, sodass die Heckhydraulik dort bleibt, wo sie ist. Das ist auch gut so, weil sonst würde sie bei Nutzung der Steuergeräte absacken.
Da die Regelung der Heckhydraulik in die Hydraulikpumpe integriert ist, kannst du beides leider nicht unabhängig voneinander nutzen...
es gibt aber auch ein steuerventil, bei dem man dann beides gleichzeitig bedienen kann, kostet aber dann auch entsprechend
https://www.fergy-farm.de/traktoren-ersatzteile/ferguson-fe-35-4-zyl.-35x-industrial/hydraulik/3099/massey-ferguson-steuergeraet-2-reihig-ew/dw-dreipunkt-inkl.-schlauchpaket
