welches Baujahr ?
  • Ersteller Ersteller Trecker-Greenhorn
Trecker-Greenhorn
Hallo ,
habe diese Frage schon einmal gestellt aber als Neuling leider in der falschen Kategorie platziert . Ich brauche Eure Hilfe bei der Baujahresfindung meines MF 135 . Als Erstlingswerk bin ich kurz vor der Vollendung und benötige zwecks Beantragung neuer Papiere eine Info übers Baujahr . Auf dem Typenschild ist nichts eingetragen . Es ist ein Franzose , FgNr. S    B177066 . Danke schon mal .
Ich wusste gar nicht , dass alle so scharf auf Bilder sind . Entschuldigung . Mal sehen ob ich eins von meinem Eisenschwein hochladen kann . Bin nämlich schlecht am Computer .
Gruß , Jörn .
Übrigens , die bisher verbrauchten Bierflaschen sind nur teilweise abgebildet .
eup-1124334223-2893fe83ec08592d955daaf9d9b51112-1436305716_big.jpgGruß , Jörn
Der Schlepper ist Baujahr 1980 , weil bis 1979 war  der Auspuff Oval  und ab 1981 ist der Auspuff um ca 10 cm weiter nach vorne gekommen .
Hallo klo ,
danke für den Hinweis . Das ist doch schonmal was . Laut Wikipedia wurde der 135er nur bis 1979 gebaut . Außerdem weiss ich nicht , ob der Auspuff original ist . Er scheuert nämlich an der Motorhaube . Ich habe auch Lampen dran, die nach meiner Meinung älter sind . Vielleicht sind die ja jemandem bekannt  .
Hallo Jörn,
im Moment ist hier wenig Betrieb im Forum, weil viele mit der Ernte beschäftigt sind, aber den Bildern nach zu urteilen hast du ja auch noch viel Zeit bis zur Vollabnahme.
Ich tippe wegen der alten Beleuchtung auf max. 1973. Aber das läßt sich nicht mit Quellen belegen.
Die Aussage von Klo ist definitiv falsch, weil
1. der 135 er nur bis 1979 gebaut wurde  und
2. die 100er Serie original immer einen runden Schalldämpfer hatte.
   Die ovalen Schalldämpfer kamen erst mit der 200er Serie.
Allerdings sieht mir dein Schalldämpfer verdächtig nach der Vierzylinderversion aus. Das Eingangrohr ist zu groß
und daher zu weit unten. Wahrscheinlich fehlt auch deshalb die Rohrschelle.
Daß die Frontladerkonsole nebst Abstützung und Schlauchführung optisch und technisch ziemlich "eigenwillig" gebastelt ist, weißt du wohl selber.
Mal schauen, was der TÜV-Ing. dazu sagt.
Viel Erfolg!
Danke Matthes ,
die Auspuffschelle ist mittlerweile natürlich dran . Der Auspuff passt auch saugend über den Krümmer . Ob er vom 4 Zylinder ist....keine Ahnung . Hab ich natürlich so gekauft . Der Eindruck einer ewigen Baustelle trügt aber etwas . Ich möchte den Trecker gerne etwas benutzt aussehen lassen .In der VW Käferszene nennt man das Used-Look  :-)  . Ich hoffe deshalb kein schlechter Mensch zu sein . Bei der Frontladerkonsole gebe ich Dir uneingeschränkt recht . Die sieht verdammt rustikal aus . In ganz ähnlicher Form habe ich die aber auch an anderen Schleppern schon gesehen . Und sie funktioniert . Das ist die Hauptsache .
Gruß Jörn
Hallo Jörn,
" Ich hoffe deshalb kein schlechter Mensch zu sein "
/teu35.gif" />
 Natürlich nicht. Deshalb bin ich auch froh, daß in diesem Forum noch so viele mit ihren Maschinen arbeiten und nicht
gleich "Ogott, das ist nicht original" kreischen.
Aber diese Frontladerkonsole
. Grenzwertig! Der Abstand der Schwingenaufnahme (Schwingenbreite) sieht heftig aus.
 Baust du da eine Schwinge von nem Caterpillar dran? Hoffe das dein 135er das aushält.
Das mit den Bierflaschen habe ich nicht verstanden. Ich sehe keine einzige auf den beiden Bildern.
Und die schwarze Farbe erscheint mir recht dickflüssig. Ist die schon älter? Vielleicht mal etwas Verdünnung rein?
Beste Grüße aus dem Taunus
+Matthes+
Hallo zur Info
Bei meinem 152er ist der Schalldämpfer auch nur knapp 1 cm von der Motorhaube weg bezw. nah dran
@ Matthes schau mal auf den Vorderreifen nicht auf den Sitz nach einer Fahrerin, grins.
Grüße aus der Staubtrockenen Oberpfalz Feld und Waldbrand Gefahrenstufe 4
Georg
Hab mal ein Bild der Schaufel reingestellt . Ich denke  is original , oder ?
+Matthes+:
Hallo Jörn,
Viel Erfolg!
mein MF135 war BJ 1977 und der hatte ein Ovalen Auspuff .
Gruß Ove
eup-1124814296-0ad57599b1c82e70912f203040c4e19b-1444037815_big.jpgeup-1124814296-143be9cda6cb05b4d222b7ddf12b953c-1444037887_big.jpgHallo ,
mein Trecker ist fertig und ich total begeistert .
Interessiert das irgendwen ?
Ich habe für mich beschlossen , dass er Bj 1970 ist und habe dies auf das Typenschild gestanzt . Der Tüv fand die Stützen für den Frontlader o.k. Auch die zu moderne Drehstromlima hat er nicht bei der H-Zulassung beanstandet . Danke an alle , die Tipps für mich hatten .
Jörn
eup-1124814319-0ad57599b1c82e70912f203040c4e19b-1444037815_big.jpgeup-1124814319-143be9cda6cb05b4d222b7ddf12b953c-1444037887_big.jpgHallo ,
Jörn
