I
ihcb47
habe bei meinem Mf 135 die Vorderachse überholt. Wollte heute neue Achsschenkel und neue Buchsen montieren.
Leider passt hier irgendetwas nicht zusammen. Bekomme die Welle vom Achsschenkel nicht mehr durch die Buchsen bzw nur sehr sehr sehr schwer mit großem Hammer hindurch bzw. nur ein Stück rein. Weil ich dneke das dies nicht so richtig ist habe ich erstmal aufgehört.
Mein MF 135 hat diese Fahrgestellnummer: 1358S183097.
Kann mir jemand sagen welchen Typ von Vorderachse ich habe ?
Denke das bei meiner Bestellung bei Heigl irgendetwas nicht zusammen passt und ich es deswegen nicht montieren kann.
Meine Buchse hat einen Innendurchmesser: 30,9mm, die Welle: 32mm
Habe mir bei Heigl den Achsschenkel Reperatursatz für französiche Typen ( 20-10) bestellt. Dort wird die Buchse mit 32mm angeben. Zumindest in der Beschreibung. Die die ich bekommen habe hat ja 30,9mm.
Habe ebenfalls die Achsschenkel (20-65 und 20-64) neu bestellt. Diese sind in der Beschreibung mit 31,6mm angegeben. Wenn ich messe habe ich 32mm.
Das passt ja alles nicht ganz zusammen. Habe ich in meiner Bestellung einen Fehler ? Oder wird der Achsschenkel ins Rohr reingepresst, kann mir aber nicht vorstellen das dann noch eine Lenkbewegung möglich ist.
Wäre für eure Hilfe dankbar.
