Welche Elektrobauteile MF 135 sind das ?
  • Ersteller Ersteller Schlossi**
Schlossi**
ich bin dabei einen MF 135 zu restaurieren.
Momentan bin ich bei der Elektrik. Ich habe die ganze Anlage zurück gebaut, da viele Kabel duchrgescheuert oder einfach abgezwickt sind
Wahrscheinlich muss ich einen neuen Kabelbaum einbauen.
Kann mir jemand sagen welche Bauteile das hier sind
Das zweite Bild ein Sensor ?
Vielen Dank im voraus
Matthias
Hallo Matthias,
Bild 1 = Soneoid / Magnetschalter für ?
             Ich denke für die Flammstartkerze, genau kann ich‘s dir nicht sagen da der bei mir auch schon abgeklemmt war und ich den "wegoptimiert" habe.
Bild 2 = Anlassersicherheitsschalter, gibt den Anlasser nur frei wenn der Gruppenwahlhebel im Mittelstellung ist.
Bild 3 = Oben (das runde) Hella Heizdrahtblinkgeber, unten das eckige ist der Lucas Batteriekochautomat (Laderegler für die Gleichstromlima).
Ich hoffe ich konnte helfen.
Josef
Hallo Namensvetter, hallo Josef,
laut Schaltplan ist der Magnetschalter (Bild 1) Anlaßrelais.Das Anlaßrelais bekommt über den Startsicherheitsschalter im Stillstand Masse von Lima D. Läuft der Motor und an Lima D liegt + an (Relais kann nicht anziehen), dient das Relais als "Anlass-Wiederhol-Sperre.
Danke für die informationen.
Kann ich die zwei Kabel beim Startsicherheitsschalter vertauschen ?
oder gibt es eine direkte Zuordnung ?
Im Reparaturleitfaden steht nichts drin
Hallo Matthias,
am Sicherheitsschalter gibt es keine direkte Zuordnung.
Ein Anschluss vom Startrelais und den zweiten zum Regler D. (D sollte auch an der Tankanzeige zu finden sein, ist eventuell leichter zum anklemmen)
Gruß Demian
