Vorförderpumpe undicht
  • Ersteller Ersteller ihcb47
I
ihcb47
habe bei meinem Mf 135 das Problem, dass die Vorförderpumpe undicht ist.
Wenn der Traktor läuft ist eigentlich alles gut. Aber steht er ca 2 Stunden sieht man, dass Kraftstoff an der Vorförderpumpe in der Mitte wo die Pumpe zusammengeschraubt ist austritt.
Die Vorförderpumpe wurde gerade erneuert. Woran könnte dies liegen ?
VIelen Dank
Mfg
Hallo in den Norden.
Als Abhilfemassnahme würde ich empfehlen die Schrauben, die planseitig oben auf der Pumpe angebracht sind, mit einem definierten Drehmoment, über Kreuz festzuziehen. Eine leichte Assymetrie in den Anzugsmomenten kann die Gehäusehälften so verformen dass Undichtheiten entstehen.    Grüsse.....
Jaa hab ich gemacht. Hat leider nichts gebracht.
Pumpe und Leitungen ist alles neu.
Wenn der Schlepper läuft ist es auch nicht undicht. Aber sobald er 2 Tage steht und man wieder dort hinschaut, sieht man, dass Diesel rund um der Vorförderpumpe steht. Richtig lecken tut es zwar nicht ist aber undicht.
Keine Ahnung woran dies liegen könnte.
Wahrscheinlich erneuer ich nochmal alles.
Wieder Servus in den Norden.
Vor weiteren Aktionen wäre es noch erwägenswert über die Vorförderpumpe , über Nacht eine Pape zu plazieren. Dann könnte festgestellt werden ob nicht eine über der Pumpe liegende Leckstelle für die Feuchtstelle verantwortlich ist.
