Vorderreifen fangen bei einem Schlagloch an zu Eiern
  • Ersteller Ersteller TZ-4K-14C
TZ-4K-14C
Hallo, ich habe nen MF 260 Bj. 78, Multipower, und laut Zähler 6484,4 BH.
Wenn ich jetzt mit normalen Tempo auf der Straße fahre, ein 5cm tiefes Schlagloch auf der Straße unter einen Vordereifen kommt eiern beide Reifen hin und her, und der ganze Traktor wird instabil. Dann nehm ich immer Gas weg, und bei 1000 U./min ist das dann wieder weg.
Woran könnte das liegen, Lenkung ist nicht großartig ausgeschlagen, normal spiel, so 5 cm links- rechts, bevor sich die Räder bewegen
MfG Niklas
siehe unter Schraubertipp Lenkung nachstellen.. da sind alle Auslöser für dein Problem beschrieben!
Gruß Alex
Schau einmal ob die Lenkhebel usw. Spiel haben. Hatte das gleiche Problem, hatte aber nirgendwo Spiel bei der Lenkung.
Bei mir waren die Vorderreifen schon ziemlich abgefahren, habe dann neue montiert und nun
keine Probleme mehr
