Überdruckventil Heckhydraulik
  • Ersteller Ersteller Sir-Flexalot
Sir-Flexalot
Hallo Leute
Ich restauriere gerade meinen MF 65
Nun war meine Heckhydraulik ca 10 Jahre nicht in Betrieb und Trotzdem auf höchster Stellung also gegen Anschlag des Zylinders.
Nun wollte ich das erste mal etwas heben nur leider war bei ca 100 kg Schluss.
Nun habe ich schon das Öl gewechselt die Filter neu Kolbenringe des Hubzylinders neu und alles Mechanische außer Pumpe und Steuergerät zerlegt und wieder gangbar gemacht.
Nur leider hebt er immer noch nicht so wie ich will.
Wieviel kann er eigentlich heben weis das einer.
Man hört beim heben mit last ein Druckabspritzen im Rytmus der Pumpe.
Also gehe ich davon aus das das Überdruckventil zu früh aufmacht.
Weis jemand von euch ob man dieses Rep. kann oder einstellen wie bei einem Externen Hydraulikblock.
Vielen dank im vorab.
Das Überdruckventil kann man nicht einstellen, deshalb ist das bei Defekt zu erneuern.
Die Hydraulik beim MF65 hebt 1134kg.
