Temperaturgeber MF130
  • Ersteller Ersteller martin mf 130
martin mf 130
hiho :-)
ich habe folgedes problem, meine temperaturanzeige geht nach wenigen minuten in den roten bereich ...
die temperatur im kühler ist erst bei ca. 40°
entweder ist mein thermostat defekt (öfffnet nicht richtig und lässt kein wasser in den kühler).
oder mein temperaturgeber spinnt ....
hat jemand von euch eine kennlinie, daten, grobe zahlen, wieviel ohm der temperaturgeber bei 20 und z.b. bei 70 grad haben muss ?
ich habe wirklich viel gegoogelt und kein datenblatt gefunden .. der original reparaturleitfaden enthält ebenfalls keine informationen ...
temperaturgeber und thermostat sind billige ersatzteile ....
aber ich möchte mir einfach ersparen, den tank zu demontieren um das thermostat zu tauschen - wenn nicht unbedingt nötig ;-)
(elektrische verbindungen zwischen temperaturgeber und thermometer sind ok)
hi Martin,
bei 20 ° C  -- R Geber = 2,92 Ohm
hi, und vielen dank - damit ist wohl klar, dass mein geber defekt ist ....
ich hatte bei ca.. 30°  480 ohm :-)
hi, und bitte -
vielleicht ist ja MEIN Geber defekt *schmunzel* als er zuletzt lief schien mir die Temperaturanzeige aber ok.
:-):-)Ok
Es ist schon seltsam,  dass man kein Datenblatt im inet dafür findet ..
Ich habe einen neuen bestellt und der wird am Wochenende eingebaut ...
Vorher werde ich noch 2 - 3 Messwerte aufnehmen
so, ich habe einen neuen temperaturgeber - original beim mf-händler (7,49€)
der geber für den mf130 ist in keiner ersatzteilliste mehr vorhanden und wird nicht mehr produziert ...
letztlich passen auch die geber von den meisten anderen mf-traktoren ...
nach etwas gegoogle fand ich VDO als hersteller und eine wertetabelle ...
so sollte der sensor bei ca. 20° ca. 3000 Ohm haben .. und bei 90° ca. 200 Ohm....
diese werte habe ich auch so nachgemessen :-)
die grafik lt. werte aus dem datenblatt sieht dann so aus
tja, @ Martin ....
dann muss mein Geber auch putt sein *zwinker* ..... ups ... mit 2,92 KOhm läge ich allerdings wieder ziemlich richtig ...
wird mir jetzt klar ... ich muss den Messbereich falsch eingestellt haben ... tut mir wirklich leid.
Da hatte ich mit dem kleinen Multimeter gemessen.
Mein großes Messgerät hat AutoRange, das kleine nicht.
trotzdem  ... nochmals sorry und ...
freundliche Grüße *lächel*
