Temperaturanzeige nachrüsten
  • Ersteller Ersteller 35 x
35 x
Hallo Leute ich würde gerne an meinem Fe 35x mit Standard 23c Motor eine Temperaturanzeige einbauen.Hat von euc jemand eine ahnung wo ich mit den Fühler reinfahren könnte ?
am Thermostatgehäuse ist eine Verschlussschraube aus Messing. In Fahrtrichtung links.
Da kannst du dann den Fühler reinschrauben.
Das Thermostatgehäuse hat wohl nichts mit der Motortemperatur zu tun? ;)
Michi
Ja schon die Motortemperatur, aber die kan ich am Thermostatgehäuse mittels
Kühlwasser temperatur ermitteln oder?
Hallo MF Gemeinde,
also man könnte bis hier hin einfach nur sagen "Thema verfehlt 5 setzen."
ICH würde einfach noch mal ganz von vorne anfangen.
SORRY
aber ich dachte auch es soll die Motortemperatur (und / oder Wassertemperatur ---weil das Wasser kommt vom Motor---) anzeigen oder was für eine Temperatur sollte denn hier angezeigt werden
MF Grüße von Kay
ich würd nicht sagen Thema verfehlt, da Michael in der ersten Antwort auf diesen Thread die vollkommen korrekte Antwort gegeben hat. Am Motor können in der Regel nur zwei Temperaturen gemessen werden. Und das ist nun mal beim Wasser oder beim Öl möglich.
Bei meinem MF 35 Vineyard ist sogar ab Werk die Wassertemperaturanzeige verbaut und wird auch vorne am Thermostatgehäuse, wie von Michael beschrieben, genommen.
Das Instrument inkl. Fühler gibts als Ersatzteil problemlos zu kaufen.
MfG
Andreas
OK
was will ich mich aufregen, ist ja ein Forum wo man Fragen stellen kann, wenn man etwas nicht weiß (so wie ich auch schon gemacht hab).
einfach ganz entspannt die Themen mitlesen und ........lächeln
Gruß Kay
Ich bedanke mich für die info und habe den themperaturfühler schon
vorne am thermostat gehäuse angebracht.
