Ted springt nicht an
  • Ersteller Ersteller Ted1954
Ted1954
Hallo bin neu und hoffe ich finde etwas Hilfe.
Kenn mich mit Traktoren noch gar nicht aus besitze nur Oldtimer Motorräder und Auto.
Habe mir am Wochenende einen Ted Baujahr 1954 gekauft. Traktor lief beim Kauf.
Hab noch ein paar Fragen und Probleme.
Leider ist der Traktor nur einmal angesprungen bei mir zu Hause und dann im Stand ausgegangen und bis heute nicht wieder angegangen.
Dachte es liegt am verschmutzten Vergaser, habe Tank und Vergaser gereingt.
Zündfunke ist da und auch die Zündkabel sind richtig angeschlossen.
Vergaser ist dicht, also der Schwimmer schließt.
Nur wenn ich Kurbel hab ich sehr viel Benzin im Rohr zwischen Vergaser und Luftfilter.
Habe das Rohr abgemacht und wenn ich kurbel kommt dann das Benzin aus dem Vergaser gelaufen.
Die Kerzen sind immer trocken auch wenn ich viel kurbel.
Mach ich etwas falsch oder hab ich etwas vergessen einzubauen.
MfG
Hallo MfG,
Schaue dir mal den Chock an, das die Klappe beim Starten auch zu ist.
Gruß Olly
http://www.olaf-live.de
Hi Choke ist zu, ein wenig Gas hab ich auch gegeben. Kommt mir so vor als würde das Benzin nicht an der Kerze ankommen !?
MfG Tobias
Moin
Also für mich hört es sich an als ob es am Vergaser liegt.
- kann sein das der Schwimmer den eingang zumacht.
- die Luftdüsen dicht? Druckluft ausblasen
Wenn das nicht hilft muß man den Vergaser zerlegen und reinigen.
Danke für die antworten.
Heute alles ausbebaut zerlegt gereinigt usw.
NIX
und wieder NIX
Nach sieben Stunden und arme wie Popeye hab ich aufgegeben. Vergaser ist top sauber und alle Düsen frei. Kerzen trocken wie die Wüste, und richtung Luftfilter läuft das Benzin ausm Vergaser beim Kurbeln als gäbe es kein morgen. Normalerweise müssten doch die Kerzen nass sein.Falls etwas an der Zündung nicht stimmt sollte doch trotzdem an der Kerze unverbrannter Sprit ankommen?
Mfg Tobias
Moin
Wenn Sprit ankommt, sollten die Kerzen nass sein, das scheint bei dir nicht der Fall zu sein.
Hast du es mal Startpilot probiert ?
Hast du den Vergaser richtig eingestellt:
Vergaser Zenith 24 T2:
Hauptdüse 2,5 Umdrehungen geöffnet
Leerlaufdüse 1 Umdrehung geöffnet
Vergaser Zenith 28G:
Hauptdüse 1,5 Umdrehungen geöffnet
Leerlaufdüse 1 bis 1,5 Umdrehungen geöffnet
Startpilot war das was ihm gefehlt hat. Nun läuft er wieder
Vielen Dank und zur Belohnung hier noch ein Bild.
MfG
Moin Tobias
Bitte , sehr schön das er wieder Läuft
Danke für das Bild, sieht super aus
Soll den der Fergie für den Straßenverkehr zugelassen werden
Hallo ja möchte ihn für die Straße zulassen. Wieso fragst du ?!
hat mich nur mal Interressiert, da ich keine Leuchtmittel am Schlepper gesehen habe.
Ja, is leider schade mir gefällt er ohne eh besser, aber wird noch nachgerüstet. Weiß nur noch nicht ob Blinker und Bremslicht zwingend nötig sind. Hab ein Jawa Motorrad 250ccm Bj. 1946 da ging es auch ohne Blinker und Bremslicht. MfG
Hi
Blinker und Warnblinker brauchst du auf jeden fall.
Bremslicht brauchst du nicht für das Bj. !!!
