Steuergerät von Bosch Anschluss ?
  • Ersteller Ersteller MF 178
MF 178
eup-1135533730-89f774d0772a3d99b5f877966441e8e0-1514567675_big.jpgHallo,
ich habe mir ein gebrauchtes Zusatzsteuergerät von Bosch gekauft.
Jetzt habe ich das Steuergerät angeschlossen.
MF 188A an die Zusatzhydraulikpumpe.
Jedoch läuft die Hydraulikpumpe gegen das Überdruckventil.
Am Steuergerät sind keine Markierungen an den Anschlüssen.
Siehe Fotos:
An dem unteren Anschluss habe ich die Druckleitung angeschlossen.
An die zwei oberen habe ich jeweils schon den Rücklauf angeschlossen.
Keine Besserung.
Habe ich etwa vor und Rücklauf verwechselt ?
Was ist das für ein Anschluss auf der Rückseite des Gerätes ?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
Moin Michael,
da ist doch auf deinem zweiten Bild ein Bosch- Typenschild zu sehen.
Kannst du die Daten davon noch ablesen? Würde vielleicht helfen.
Das Ist ein Bosch Steuergerät in Flanschausführung,oben raus immer die Anschlüsse A und B das bedeutet die 2 oberen Anschlüse eines Ventils nach hinten an die Steckkupplung legen. In deinem fall hast du dann 2x Doppeltwirkend, oder 1x Einfachwirkend je nach Bauart.
Stell dir das so vor,dieses Steuergerät besitzt eine Endplatte,(die am Ende) das Öl durchströmt das Steuergerät von vorne über die Schieber bis zur Endplatte und wenn es bis da noch nicht für einen Doppeltwirkenden Zylinder Verwendet wurde drucklos zurück in den Tank. Also einer von den hinteren Anschlüssen =  Druckleitung, einer Tank. Wenn du dir nicht sicher bist blas doch einfach mal durch.
lg
