Zunächst,
hallo Ulli,natürlich bin ich nicht damit einverstanden,daß du auf meinem Schlauch stehst!!
Ich hatte eben in meiner Frage an MF35X meine hydraulische Grundausbildung in Frage gestellt und schwups,durch einen Fehlklick,ist alles weg!Also nochmal:
@MF35X
Vielleicht mißverständlich ausgedrückt
as Rohr befindet sich oben im Deckel,mindestens 1,5cm,außerdem unten in der Pumpe,vielleicht noch mal 1cm,macht zusammen 2,5cm.Bitte nicht auf den mm festlegen!Wenn ich nun die Deckelschrauben 1cm löse,ist das Rohr nach meiner Sichtweise immer noch in der "Führung"!!
Das Öl schießt nicht mit 180bar gen Himmel,denn ,wenn offen,baut sich gar kein Druck auf!!Es fließt ,eher drucklos,mit ca 18l/min(wohlgemerkt bei Vollgas),einfach oben raus.
Die hydraulischen Verhältnisse hat Ulli ja schon beschrieben.
Welche Kraft sollte denn das Rohr verbiegen??
Ich weiß ja nicht,was dein Nachbar da so geschafft hat,aber es kann kein hydraulisches Problem sein.
Viel interessanter finde ich das Thema an
@Vogelsberger
Was sollte das Rohr bewegen,unten ,statt oben rauszuschlüpfen???
@Ulli
Immer wieder erfrischend,deine analytische Vorgehensweise!
