Steckachse passt nicht mehr
  • Ersteller Ersteller Zuechter58
Z
Zuechter58
Bei meinem 135er waren die Bremsbeläge verölt.Grund war der äußere Simmerring(rechts).Hab ihn heute neu eingebaut(mit Schrumpfring und so).Den Simmering im Achstrichter wollte ich später noch erneuern,weil ich vorher noch das Achslagerspiel einstellen wollte.Also Bremsplatte wieder auf den Achstrichter und dann versucht die Steckachse einzubauen.Hab in der glühenden Sonne bestimmt eine Stunde lang rumprobiert,aber die passt da nicht mehr rein.In dem Achstrichter ist so ne innenverzahnte Hülse und scheinbar krieg ich die nicht "eingefädelt".Ich hab vorher schon ein paarmal die Achsen draußen gehabt(Simmerringe,Bremsen)aber sowas ist mir noch nicht vorgekommen.Was mache ich falsch??
Gruß Harald
auf der rechten Seite sitzt die diff. Sperre da fädelt sich die Steckachse nicht gut ein.
Du Must das Pedal von der Sperre nach unten drücken und mit nem Kabelbinder Festsetzen dann bekommSt du die Steckachse besser in die verzahnung!
mfg.Micha
