Spannungsregler RB108 einstellung
  • Ersteller Ersteller Weener
W
Weener
Hallo zusammen ,
habe mir einenen neuen Spannungsregler , Nachbau vom Lucas RB108 , in meinen MF30 montiert .
Die Batterie weist nun bei ca. 1800 1/min des Motors eine Spannung von 16 Volt auf .
Das ist zu viel .
Im Regler befinden sich unter den Gummikappen zwei Einstellschrauben .
Kann mir bitte jemand sagen, welche Schraube für die Einstellung der Ladespannung zuständig ist ?
Danke für alle Infos
Werner
Hallo Weener
Wenn du den Regler so hälst das die Kontakte nach unten zeigen und du die Stopfen vor dir hast,dann ist es die rechte Schraube zum Spannung Einstellen.Drehrichtung mußt du ausprobieren,weiß ich jetzt auch nicht.
Gruß,MF-Kaefer
