Schubstangenkopf MF 130
Holderliesel
Mitglied
29.06.2026
6
wir haben heute unseren MF 130 wieder einmal zum TÜV gebracht und ohne größere Beanstandung wieder die Plakette erhalten.
Einziger Mangel waren die beschädigten Staubmanschetten am Schubstangenkopf. Nun bin ich leider ein absoluter Laie und weiß gar nicht
wo ich nachschauen soll, was da defekt ist.
Vielleicht kann mir dies jemand erklären, damit ich die Teile ersetzen kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Holderliesel
hallo Holderliesel,
die erste dieser Staubmanschetten findest du  oberhalb des Kupplungspedals.
Bei der Schubstange handelt es sich um die Stange (am 130 verläuft sie linke Seite parallel zum Motor), die die Lenkbewegung am Lenkrad vorne zu den Rädern leitet. Dort, wo die Kraft von einem Hebel auf die Stange, bzw. von der Stange wieder auf einen Hebel umgelenkt wird, finden diese runden Segmente mit solchen Gummi-Profilabdeckungen Verwendung.
Vorne, unter der Schraube zum Lösen des Kühlergrills ist dann die zweite "Staubmanschette". An der Stelle, wo die Kraft von der Schubstange auf den Umlenkhebel geleitet wird.
Weitere Köpfe sind rechts und links neben den Rädern.
Im Prinzip sind es diese Abdeckungen, die der TÜV bemängelt. Meist ist der Gummi porös oder auch einfach abgefallen/abgerissen.
Die Staubkappen haben die Original MF E-Teile Nr.
967 702 M1
freundliche Grüße
Ulli
