!Schraubertipp! MF 3165R/S,3303,3305,50R/S neu verkabeln
MF Power-Part
Stammmitglied
27.06.2009
1.972
hier mal ein kleiner Auszug aus der Elektrik meines ersten MF 3303.
da sowohl kabelbaum als auch Anbauteile sehr gelitten hatten
wurden folgende Neuteile aus unserem Shop verwendet..
org.LUCAS Anlasser (für Perkins 4.203 rechts am Block)
Art-Nr. 2305N
oder
org. LUCAS Anlasser (für Perkins 4.212 links am Block)
Art-Nr.1940
sowie ein neuer Laderegler
Art-Nr.1016
neue Flammglühkerze
Art-Nr.893501M1
neue Gleichstrom Lichtmaschine
Art-Nr.1620
passende Riemenscheibe
Art-Nr. 31141425
neues Zündschloss
Art-Nr.1294
neuen Tankgeber
Art-Nr.897389
Tankanzeige
Art-Nr.1877717
neues Amperemeter
Art-Nr.36059
neuer Kabelbaum für Gleichstrom
Art-Nr.54956719
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
zunächst wurden alle Anbauteile montiert,
danach wurde der Kabelbaum verlegt..
Kabel blau an Flammglühkerze
Kabel schwarz/weiß und Kabel rot an Lichtmaschine
Kabel blau (Startsignal) an den Magnetschalter des Anlassers
Kabel weiß (Stromversorgung Startschloß und Kabelbaum) zusammen mit dem Batterie Pluskabel an den Magnetschalter des Anlassers
Kabel schwarz/weiß und Kabel blau/weiß an den Startsicherheitsschalter auf dem Getriebe
Kabel grün (+) an den Tankgeber
Kabel schwarz an das Gehäuse des Tankgebers schrauben
Kabel  weiß/blau an Pos.1 am Zündschloss (Stromversorgung kommend von Amperemeter)
Kabel  blau an Pos 2 am Zündschloss (Startsignal über Startsicherheitsschalter zu Magnetschalter)
Kabel  schwarz/weiß an Pos.3 am Zündschloss (Stromversorgung/Startsignal zu Flammglühkerze)
hier die Belegung des Ladereglers..
Kabel blau/schwarz an F
Kabel rot an D
Kabel braun an A
Kabel schwarz/weiß an E
Amperemeter..
blau/weiß (+)
weiß (+)
braun (-)
eup-1135926557-54a25d7a5b71e11ddeff97ee2cc48024-1520552903_big.jpgeup-1135926557-09a3bfe69f6e4c23bbde47742e313344-1520552903_big.jpg
Tankanzeige..
Kabel schwarz (Erdung)
Kabel rot B (Stromversorgung)
Kabel grün T (Widerstand von Tankgeber)
eup-1135926557-4aea444e4aca5560ec14dcc31c3b52e8-1520553108_big.jpgeup-1135926557-6ffe1807f294a908b0b532720ee3098b-1520553108_big.jpg
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
hier noch der Schaltplan..
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
während der Kaltentlacker das Heck vom MF 165 für den Umbau des zweiten MF 3303 zum MF 50E
auflöst ging es heute mit der Verkabelung der Beleuchtung am ersten MF 3303 weiter.
Dazu wurde ein neuer Kabelbaum aus unserem Shop verwendet..
Art-Nr.2629
zunächst neue Kabelschuhe aus dem Sortiment aus unserem Shop an den Scheinwerfer Kabeln anbringen..
Art-Nr. 52902
eup-1135944337-d4d54d106b047ae93d04e692d159543f-1520553637_big.jpgeup-1135944337-72550acd12e5e7a0db8f707d8518b5a0-1520553637_big.jpg
Kabel links anschließen..
eup-1135944337-3218bde830944caf385438fe8f9fe44c-1520553787_big.jpgeup-1135944337-fbc46d525bfbbafcdc614c0dcb331a5d-1520553787_big.jpg
Kable rechts anschließen..
eup-1135944337-75764e69361da20d2fe046cacf6f3de6-1520553954_big.jpgeup-1135944337-e6782e9287c912319ceae0e235b4fd4d-1520553954_big.jpg
Kabelbaum am Motor verlegen und befestigen..
danach wurden die Kabel an einen neuen Sicherungskasten angeschlossen..
Art-Nr.62590
in diesem Fall
grün = Fernlicht
braun = Abblendlicht
grau = Hupe (bei diesem Lichtschalter wird ein separater Hupenknopf benötigt)
mit den gleichen Kabelfarben geht es dann direkt an den neuen Lichtschalter..
Art-Nr.61593
Pos.1 = Strom Eingang = rot (verbunden mit Pos.1 an Startschalter)
Pos.2 = Standlicht (auch verbunden mit Instrumenten Beleuchtung) (auch verbunden mit Sicherung für Begrenzungsleuchten)
Pos.3 = Fernlicht = grün (auch verbunden mit Kontrolleuchte blau)
Pos.4 = Abblendlicht = braun
eup-1135944337-48e8e8a0ed4138174d552666590bde8f-1520554793_big.jpgeup-1135944337-594b39d0bbedff41eee78275251a29f9-1520554793_big.jpg
dann wurde noch eine neue Kontrollleuchte für das Fernlicht montiert
Art-Nr.1844
dazu wurde ein Kabel vom
Lichtschalter Pos.2 Kabel rot zur Kontrollleuchte verlegt
von dort aus ein Massekabel schwarz an die Karosserie..
eup-1135944337-d4a96b873c89f327f703be17ce0717ed-1520555815_big.jpgeup-1135944337-a2d1be07de4235fa27ea1e22ac43d20d-1520555815_big.jpg
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
weiter ging es mit der Verkabelung der Begrenzungsleuchten an den Kotflügeln..
sollen nur Blinker und Begrenzungsleuchten angeschlossen werden und die Lampen guten Kontakt haben
reicht hier ein Zweiadriges Kabel, da kein Bremslicht benötigt wird.
Das Kabel wurde vom Achstrichter am Kotflügel hoch durch die org. Laschen, dann durch den Holm gezogen..
von dort aus ging es direkt zur vorderen Begrenzungsleuchte..
und von dort aus ein zweites Kabel zurück zur hinteren Leuchte..
eup-1135944340-ae632a10a6c26c75a8ede526c3716137-1520558742_big.jpgeup-1135944340-ee04809d59e7d0dfcbbdd233bca7dc22-1520558742_big.jpg
vorne..
eup-1135944340-50382d8084ee674f376ec1ee1c421404-1520558984_big.jpgeup-1135944340-aa546059120d2de80e9bef7ae58e78da-1520559355_big.jpg
hinten Kabel anschließen..
und Lampe wieder zusammen schrauben..
eup-1135944340-a4f72747f2e304c7689d75d125efd351-1520559134_big.jpgeup-1135944340-70e26394fa33e81876fd076709d0decd-1520559134_big.jpg
Wunderbar Scheinwerfer und Begrenzungsleuchten funktionieren..
eup-1135944340-ab2daaaa5c15be81bf851e8ab6ec8d7e-1520559608_big.jpgeup-1135944340-b0f2bbb231c068b1f75494f11b7eb18f-1520559608_big.jpg
dafür das es der erste verkabelte MF ohne Hilfestellung (wie beim MF 65R Umbau) ist bin ich für heute sehr zufrieden!
Die Tage geht es mit den Blinkern, Anhängersteckdose und Kennzeichenleuchte weiter.
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
Hi Alex,
Die Rücklichter kenne ich ja garnicht. Normal haben die Hella (und Nachbauten) doch die Soffitten drin.
Ist da garkeine Trennung (Blech) zwischen Brems- und Blinklicht?
Kann man die bei Dir kaufen? und Haben die ABE bzw. Zulassung für Deutschland?
Wäre eine Alternative. Bei den Soffitten habe ich festgestellt, dass diese China-Dinger stark unterschiedlich in der Leistung sind (obwohl 18W drauf stand). Dann geht das Widerstandsblinkrelais bzw. die Blinkanzeige nicht. Und die Verarbeitung ist auch grauselig. Ganz oft lösen sich die Endkappen. Ist leider keine Qualität mehr.
Von daher wäre eine "gescheite" Birne ein echter Vorteil.
Hallo MHF,
Hersteller ist hierbei AUTOPROM,
bin gerade dran das mein Zulieferer die ins Sortiment aufnimmt.
Zwischen Blinker und Standlicht ist nur die Lichtscheibe als Trennung, habe das aber schon bei vielen
Lampen gesehen.. man könnte aber auch ein Stück Blech oder Folie nachträglich dazwischen setzen.
Vorher hatte ich die einfachen Rückleuchten ohne Blinker dran, da war ich auch erstaunt als ich die das erstee Mal bestellt habe..
ist halt am Traktor ziemlich sinnfrei.. aber in GB wohl normal
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
Hi Alex,
was meinst du ist Sinnfrei?
Die Einkammerleuchten?
Lag wohl daran, dass eine Selbstfahrende Arbeitsmaschine bis 20 km/h lt FZV keine Blinker braucht.
Da haben die sich dann eben die Kabel, Schalter, ... gespart.
Interessant, das die Lichter ohne "sauber Trennung" in Deutschland zugelassen sind. Sonst stellen sich die Behörden hier immer wegen jedem Sch... so kleinkariert an.
ich habe mich an die Elektrik meines 3165 gemacht und will die desolate Kabellage etwas ordnen. (Keine komplette Neuverkabellung). Leider geht aus meinen Unterlagen nicht hervor, woe sich der Bremslichtschalter und die Hupe befinden soll... Ich finde die Teile nicht, ich nehme mal an, der Vorbesitzer hat sie ausgebaut.
Danke und BG Yogy
ich nehme nur noch neue Kabelbäume, die 40-50 Jahre alten Kabel sind mir die Arbeit nicht mehr wert..
und bevor mir die Bude abfackelt investiere ich die paar Euro
Bremslichtschalter ist zwar nicht vorgeschrieben, sitzt aber wenn links am Hinterachsgehäuse an den zwei Schrauben die auch
die Hydraulikpumpe halten.
Hupe sitzt bei einem meiner MF 3303 direkt unterm Tank am Amaturenbrett "Spritzwand"
beim anderen vor dem Kühlergrill.. und beim MF 50R müsste ich schauen.. ist aber eigentlich auch Hupe wo die sitzt
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
So, die Tröte fehlt tatsöächlich, da ist nichts zu finden. Den Bremslichtschalter hingegen konnte ich unter einem dicken "Knubbel" Dreck (ölverschmierede Erde) ausfindig machen... ja, ich weiß, das hätte ich längst alles kärchern können, war/ist auch geplant, aber die Starterbatterie fehlte noch..
Der Bremslichtschalter ist dennoch völlig okay, nur die Zugfeder war abgerottet.
Zum Thema "Kabelbaum". Nun, ich hatte aktuell nicht vor, das gute Stück komplett neu zu verkabeln. Aber bei der heutigen genaueren Inaugenscheinnahme mußte ich feststelen, daß die aktuelle Verkabellung doch ziemlich verrottet, sprich brüchig, ist, und ich werde nun doch den größten Teil neu verkabeln.Ich habe so etwas schon einige Male gemacht (Komplette Neuverkabellung an verschiedenenn Bautz, Deutz, Porsche, Normag und Hanomag Traktoren)
