!Schraubertip! Kugelköpfe Lenkhilfe MF260 einzeln wechseln?
  • Ersteller Ersteller Schucki86
Schucki86
Moin,
habe heut mal die (nicht wirklich funktionierende) Lenkhilfe unter die Lupe genommen weil jetzt auch noch Öl auslief...
Also Behälter runter, Brühe raus, Filter gewechselt, alles sauber und wieder zusammen mit neuen Dichtungen und etwas Dichtmasse.
Lenkung hin und her und immer wieder nachgefüllt
und siehe da es funktioniert wieder, sogar ganz gut.
Beim hin und herlenken habe ich gesehen dass die
Äußeren Kugelköpfe der Lenkhilfezylinder spiel
haben. So nun die Frage: gibt es die einzeln und kann man die einzeln wechseln? Sieht auf den ersten Blich nicht danach aus.
Übrigens welches Öl gehört da eigentlich original rein? Habe jetzt 10W40 eingefüllt.
MfG
Links ist der Zylinde schonmal neu gekommen - Kugelkopf auf Kolbenstange geschraubt. Neu bestellt. 50€
Rechts ist der alte Zylinder drin, Kugelkopf angeschweißt bzw. in angeschweißte Buchse gepresst. Kostet 350€!!! (Kolbenstange+Kugelkopf)
Ich habe mir auch den zum Aufschrauben bestellt, wird aufgeschweißt.
in eine hydrostatische Lenkung gehört kein Motorenöl! Sondern wie beim Auto auch spezielles Lenkhydrauliköl. (meist rot gefärbt)
MFg Alex
Moin,
was soll denn passieren? Ist mineralisch und wird
keinen Schaden anrichten. Aufgrund der höheren
Viskosität könnte es etwas träger sein.
Naja so läufts auch erstmal.
Welches Öl kommt da original rein? (Spezifikation)
Ich bin Kfz Meister und kenne min. 10 Lenkungsöle!
Aber die Plörre die rauskam konnte ich nicht identifizieren.
Lokaler MF Händler wusste es auch nicht genau.
Im Zweifelsfall ist das 10w40 dann halt Spülung.
