Schaltgetriebe Deckel abnehmen? MF165 MKII
  • Ersteller Ersteller helmcore
helmcore
Hello Ferguson Gemeinde!
Ich würde bei meinem MF 165 gerne etwas entrosten, nämlich innerhalb des Amaturen-verbaus unter der Batterie. Zu diesem Zweck würde ich das Teil gerne ausbauen.
Auf dem Bild sieht man diese rostige Platte, die leider mit der abdeckung des Schaltgetriebes zusammenhängt.
Meine Frage ist jetzt kann ich den Deckel der Getriebeschaltung einfach abnehmen oder Springt mir dann etwas entgegen? oder bekomme ich den Deckel einfach ab und ohne Probleme mit dem Schaltgestänge auch wieder drauf ohne das mir wo ein Zahnrad runter fällt?
Vielen Dank für die Hilfe
garageblog_gallery.php
Hier ein Auszug aus der ETL, das sollte Dir helfen :
[/url][/IMG]
Super danke!
Mal sehn ob ich so Mutig bin und den Deckel abnehme aber 7,8 macht mir schonmal sorgen sieht aus wie eine Feder
Auf jeden Fall immer alles langsam und mit Bedacht durchführen, dann sollte nichts schiefgehen.
MFG
Hi
normal sollte da nichts runterfallen da die Pos. 7 bzw 8 einmal eine Feder und einmal der " Halter " für die Feder ist, das ganze bleibt also am Schalthebel hängen
" Normal "
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
Also... Am schwierigsten ist mal das Lenkrad ab gegangen ;-) wollte die komplette Konsole abbauen und das Lenkrad leistete 4 Tage erbitterten Widerstand. Mit eigens gebautem Abzieher, Täglicher schmierung und Geduld ging es dann ab...
Zurück zum Getriebe Deckel:
Der war wirklich das klienste Problem Pos. 7 & 8 bleiben brav am Gestänge und man kann eigentlich nicht viel Falsch machen.
Die 4 Löcher Links beinhalten zwar auch Federn, sie sind aber eher stark und träge und verlassen ihren Platz auch nur sehr ungern...
Danke für die Hilfe
Unter diesen 4 Federn sitzen noch Kugeln die die Schaltstangen " halten " daher die Einkerbungen in den Stangen.
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
normalerweise sollte der MF 165 kein 8-Gang Getriebe haben, ist der Zwischengang freigeschaltet(in manchen Beiträgen war schon zu lesen, daß der Gang vorbereitet war aber die Schaltstange arretiert war)?
Rainer
4 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
und zusätzlich H & L
