schalten mf 133
  • Ersteller Ersteller d3507
D
d3507
hallo! bei mein mf 133 bekomm ich kein gang rein ohn das es knart. die kuplung trennt eigentlich sehr gut . woran kann das liegen?
Hallo d3507,
vernutlich hängt die Mitnehmerscheibe auf der verzahnten Welle zum Getriebe und löst sich nicht genug von der Schwungscheibe.
Wenn es eine möglichkeit gibt, von aussen mit einem Verlängerrungsch Schläuchlein ein paar Tropfen Rostlöser oder Sprühfett auf die Welle zu bekommen (ohne die ganze Kupplung zu schmieren !!!), dann könnte sich das Beheben.
pitypoint:
Hallo d3507,
Hi
Wenn das nichts hilft mus du den Schlepper Trennen evtl. ist die Scheibe nur festgegammelt an der Schwungscheibe bzw Druckplatte. Im schlimmsten Fall ist die Getriebeeingangswelle derart Eingelaufen das die Kupplung nicht wirklich trennen kann
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
