Restaurationsbericht Eicher Mammut74 (MF158)
  • Ersteller Ersteller Eicher3354
Hi Alex,
das war auch mein Plan. Erst mal ein paar Stunden mit "Ersatztank" fahren, um dabei zu beobachten, ob sich wieder Bläschen bilden.
Dann werden auch die Schrauben nach ein paar Stunden nochmals überprüft, bevor der Tank wieder drauf kommt. Dafür brauche ich ja auch noch ein paar Teile (von dir
Gruß aus dem Sauerland
Lothar
(Eicher Mammut74 / MF158)
Hast du Angst vor Sonnenbrand,
mach Urlaub halt im Sauerland. ;~}
So, nach einiger Zeit der Ruhe melde ich mich mal wieder.
Viel ist bisher nicht passiert. Lediglich sind ein paar Aufkleber an den Eicher gekommen.
Die Frontladerkonsolen sind schon gestrahlt und schwarz gepulvert. Werden in den nächsten Tagen montiert.
Dann gehts irgendwann mit den Felgen und der FL-Schwinge weiter.
Lothar
wollte mal wieder von meinem Projektfortschritt berichten.
Nachdem ich ca 20h mit dem Schlepper gearbeitet hatte, habe ich nochmals die Zylinderkopfschrauben überprüft. Da der Tank noch nicht montiert war, ging das relativ schnell. Alle Schrauben OK
 !!! Somit hoffe ich dass dies noch lange so bleibt und die Kopfdichtung nicht noch mal fliegt. Deshalb auch wieder den Tank montiert und den neunen Tankgeber angeschlossen. Danach ca. 15h zum Holzspalten gewesen. Bis heute immer noch alles Gut.
Auch wurden zwischenzeitlich die restaurierten Frontladerkonsolen montiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die neue Lima zu nah an der Lenkstange hängt. Also neuen Lima-Halter gebaut, längeren Keilriemen drauf und weiter...
Auch habe ich dem MF-Eicher mal ne neue Batterie gespendet. Die alte war zwar nicht kaputt, aber ich brauchte einen Akku für die Weidezaunsolaranlage bei unseren Ziegen. Daher mal fix was gescheites für den Schlepper gekauft und die gebrauchte zu den Ziegen...
Auch das kleine Lenkrad wurde mittlerweile gegen ein neues Tulpenlenkrad getauscht. Lässt sich so doch deutlich besser und vor allem viel angenehmer fahren, da die Lenkradhöhe ca. 8cm näher beim Fahrer ist.
Weitere Bilder stelle in Kürze im Schauraum ein.
So denn...
Lothar
da ich meinem 3354 gerne neue Laufbuchsen und Ringe spendieren möchte, frage ich mich, ob der auseinander muss
oder ob ich die Ölwanne auch so ab bekomme - es ist mir noch nicht ganz ersichtlich, die Spustange muss ab - das sehe ich.
Was denkt ihr?
danke und Gruss
z.
