Reihenfolge und anzugsmomente Zylinderkopf
  • Ersteller Ersteller masseyferguson_deutz
wollte mal nachhören ob mir jemand die anzugs Reihenfolge und die anzugsmomente für den Ad4.203 und den Ad3.152 geben kann. Wichtig wäre auch wie der Kopf nachgezogen werden soll?
Am Ad3.152 wurden stehbolzen und schrauben verwendet, werden die alle gleich angezogen?
Wäre super wenn mir geholfen werden kann.
Vielen Dank
Gruß Simon (der neu hier ist)
Perkins AD4.203 (MF 65, 165, 155 und 158) wird mit 76 - 83 NM angezogen
....17.....13........9....2........4....8........14.....16
23................................................................20
..19..............11...........1...........10................18
........15...............5..............3................12
21....................7....................6.....................22
Perkins AD3.152 (MF 135, 148) 76 - 83 NM
15..............................4.................................18
.............7...................1.......................8
..13..................5.....................6..................12
17.................................................................16
......11........9..........3........2...........10.......14
Ich fange immer mit 50 Nm an und wenn ich alle Schrauben angezogen habe steigert es sich immer mit 10er Schritten. Nach einem Tag kontrolliere ich das immer und zieh ggf. nochmal nach.
Oke vielen Dank das hilft mir schonmal sehr weiter.
Schrauben und Stehbolzen werden also mit dem gleichen drehmoment angezogen?
Und wie wird der Kopf nachgezogen? einfach mit dem gleichen drehmoment nochmal oder erst die schrauben lösen und dann wieder anziehen?
Noch eine Frage, wo kauft ihr eure dichtung? Nur orginal oder zubehör?
Bei uns haben sich jetzt inerhalb von 1 Jahr an 2 verschiedenen Traktoren sowohl zubehör als auch orginal Dichtung verabschiedet.
Gruß Simon
ich beziehe meine Ersatzteile beim Hartmut Lindner.
Die Zylinderkopfschrauben und Muttern werden gleich stark angezogen. Der Zylinderkopf wird mit dem gleichen Drehmoment nachgezogen.
Ich beziehe meine Teile bei Heigl.
4 Zyl. stufenweise anziehen und immer wieder Schraube für Schraube nach der Reihenfoge lösen und dann wieder festziehen!
Kurz warmlaufen lassen und dann nochmals kontrollieren meisten geht noch was.
Nac ca. 50 std nochmals kontrollieren .
