Projekt MF835 / Baujahr 1959
  • Ersteller Ersteller heinz-peter
Guten Morgen an alle Schrauber und Bastler,
vor zwei Wochen habe ich mit meinem Kollegen diesen alten Diener ( MF835 DS, 23c Diesel Motor, Baujahr 1959 ) nach 28 Jahren Standzeit im Wald nach Hause überführt.
Nach kurzer Überlegung war klar das der Trekker insofern machbar wieder zum leben erweckt werden soll. Da wir von Trekkern überhaupt keine Ahnung haben, hoffen wir hier euere Unterstützung zu finden.
Das erste Problem werde ich gleich anschließend mal schildern.
Viele Grüße
Heinz-Peter
Heinz-Peter
MF835 DS
23c Diesel Motor
Baujahr 1959 ( in Frankreich )
Hallo H-P!
sehr schönes Stück!! bin zwar kein großer Patina-Fan, aber irgendwie hat er ja was von einer Skulptur..
und sowas findet man bei euch im Wald? na da möcht ich Förster sein.. woher weisst du denn, wie lange er dort stand?
hier werden Sie geholfen..
Hallo Heinz-Peter,
herzlichen Glückwunsch zum Fund.
So oder besser könnte Dein MF 835 mal aussehen!!
Das ist mein MF835DS.
Gruß Peter
Hallo Alex,
Skulptur ist gut :-).
Ich kannte den Besitzer bis er vor kurzem leider verstorben ist.1984 wurde der MF lt. Fahrzeugbrief abgemeldet und auf einem Waldgrundstück deponiert.
Hallo Peter,
wow, Dein MF ist ein Traum. Ob meiner mal so aussehen wird. Ich gebe alles :-)
Heinz-Peter
MF835 DS
23c Diesel Motor
Hallo Heinz-Peter,
na ein bischen entrosten, 4 neue Reifen, neues Öl und neu lackieren, dann hast Du den MF im handumdrehen fertig (nur den Mut nicht verlieren).
Hat deiner Differentzialsperre?
Gruß Peter
Hallo Peter,
die Heckbereifung an deinem 835 sind en weng überdimensioniert oder? was hast du denn für ne Größe drauf?
hole morgen meinen FE35 die sind ein wenig kleiner, aber oginool, die Vorderreifen auch, habe gesehen, das er mit dieser Bereifung im Prospekt angeboten wurde!
Hallo Alex,
das sind 420/70 R28 auf 12W Felgen.
Auf einem Schleppertreffen habe ich die Reifen mal auf einem FE35 gesehen und für mich entschieden, dass die bei mir auch drauf kommen!
Muß ja nicht immer 105% "oginool" sein!!!
Gruß Peter
PS. Viel spaß mit Deinem FE35
Hallo Leute,
hab heute einwenig rumgeschraubt und schon mal angefangen Teile abzubauen.
Nun als nächstes würde ich die Einspritzpumpe abnehmen wollen. Muss ich dabei auf etwas besonderes achten??
Heinz-Peter
Heinz-Peter
MF835 DS
23c Diesel Motor
solange du nicht vorhast den Antriebsflansch abzubauen kannst die 3 Schrauben am Dreieckflansch lösen und die ESP einfach abziehen. Strichmarke erübrigt sich bei dir, weil die Einstellmarke genau übereinstimmt.
Aktuelles Projekt
Fertig Restauriert
Hallo Lukas,
danke.
Und wenn ich den Antriebsflansch abnehme um besser lackieren zu können?
Thema2:
Würdest Du die Zylinderkopfdichtung NEU machen oder zuerst testen ob er so noch läuft?
Ich denke das vielleicht nach dieser Standzeit die jetzige doch vielleicht etwas porös ist?
Heinz-Peter
Heinz-Peter
MF835 DS
23c Diesel Motor
ich gehe mal davon aus, dass dein Motor bis auf die ESP Baugleich mit den englischen Standard 23c ist. In Fahrtrichtung links vor der Kupplungsglocke befindet sich ein Loch mit einem Durchmesser von 6mm. Wenn du Dort einen passenden Dorn oder Bohrer reinsteckst und den Motor langsam mit der Hand drehst, kommt irgendwann das passende Loch in der Schwungscheibe. Damit kannst du den Motor aritieren mit der Einstellung Erster Zylinder (von vorne) 13°OT. Die Frage ist dann nur OT Kompression oder OT Ausstoß. Um dieses Problem zu lösen brauchen wir noch eine passende Markierung von der ESP. Bei der CAV Pumpe wäre das der Buchstabe "G", bei der Lavalette kann ich dir das nicht sagen. Am besten wäre es wenn du dir einen Reparaturleitfaden für den 835 zulegst. Dort müsste alles genau beschrieben sein.
Zum Thema 2:
Solange der Motor einwandfrei läuft würde ich da garnichts machen außer wechseln der Betriebsstoffe und evtl. die Wasserpumpe Überprüfen.
Aktuelles Projekt
Fertig Restauriert
Update...
Heinz-Peter
MF835 DS
23c Diesel Motor
Hallo Gemeinde,
immer noch net ganz fertig aber fast.
Heinz-Peter
IMG_20130322_155941_0
sieht schon suuuper aus... weiter so
Jeder schlaue Bauernsohn, fährt MASSEY-FERGUSON!!
Was rappelt dort drunten im Tal, es ist das Getriebe eines INTERNATIONAL!!!!
