Probleme mit Lenkung beim MF65R
  • Ersteller Ersteller landbastler
L
landbastler
ich schreibe mal wieder für meinen Kumpel. Sein MF65R ruckelt bei den Lenkbewegungen. Im aufgebockten Zustand folgt der Lenkeinschlag flüssig den Lenkradbewegungen. Steht er jedoch auf den Räder erfolgt der Lenkeinschlag ruckweise. Woran kann das liegen ? Links ist am Motorblock eine kleine Hydraulikpumpe angebaut von der die Leitungen nach vorne zur Lenkung gehen, kann die daran Schuld sein ?
Also,wenn Ich das richtig im Kopf habe,liegt das an zu viel Spiel an dem Einstellkonus vorn rechts beim Lenkzylinder. Dieser einstellkonus ist mit einer großen Überwurfmutter gesichert.   Der Konus muß ganz eingedreht werden und dann 7 Umdrehungen wieder gelöst werden. Dann Überwurfmutter fest anziehen. Bei meinem MF 65s stimmt das aber auch nur annähernd ,da ich ca 8-9 Umdrehungen machen mußte. MfG.
Hallo ,
Als erstes würde ich mal prüfen, ob genug öl in der Anlage ist.
Hat der die Pumpe mit dem Tank hinten dran? dann die Kontrollschraube öffnen und nachsehen. Hat der den extra Tank dann ist da ein Deckel mit Messstab.
Danach erst mal sehen, ob irgendwelche Gestänge lose oder ausgeschlagen sind.
Verstellen bzw. neu einstellen würde ich erst als letztes.
