Probleme mit der cav
  • Ersteller Ersteller Poetter
P
Poetter
Guten Abend liebe Fergygemeinde
Ich hab ein Problem mit dem einstellen der cav!
Und zwar habe ich die cav und das Antribsgehäuse separat abgebaut zum säubern undum die Dichtung auszutauschen. Soweit so gut. Hatte vorher im Leitfaden gelesen wie wieder zusammen gebaut wird.
Bei meiner pumpe fehlt die Markierung die mit dem Punkt G übereinstimmen soll (Leitfaden E12 Bild 18)
Hatte schon einmal einer das Problem? Oder muss ich die Pumpe einschicken zum überholen?
Habe vergessen es ist ein FE 35 C23
Wenn die Markierung nicht zu sehen ist, hat sich wahrscheinlich der Seegering verschoben. In dem Fall musst du nur den Seegering wieder zurecht drehen, d.h. die Öffnung des Seegering muss genau Mittig vom Schauloch stehen. Falls die Markierung im Bild gezeigtem Loch nicht zu sehen ist, weil die ESP z.B. schonmal auseinandergabaut wurde und der Seegering falsch rum wieder eingestzt wurde, nimmst du wie im Bild zu sehen einfach die Mitte des Loches.
Aktuelle Projekt: Unimog 406 U70 - (1966)
Fertig Restauriert
