J
JayCB
Moin zusammen,
ich habe folgendes Problem mit der Lenkung: Die linke Seite funktioniert nach meinem Eindruck normal; jedoch der rechte Lenkstockhebel bewegt sich im Verhältnis zur linken Seite weniger und optisch sieht es beim Lenken aus, als wenn er langsam hinterher zieht. Bei schneller Fahrt fängt das rechte Vorderrad an zu schlagen. Das Vorderrad sitzt allerdings fest ... kein Lagerspiel. Beim Drehen des Lenkrad hat die Lenkung allerdings etwas Spiel.
Ich habe im Rahmen meiner Restauration das Lenkgetriebe abgebaut und geöffnet. Abgesehen davon, dass das alte Öl inzwischen die Konsistenz von dickem Fett angenommen hat, sieht das Innenleben - mit meinen Laienaugen betrachtet - gut aus. Die Zähne der beiden Segmente sind - soweit es sich ohne weiteren Ausbau - beurteilen lässt, okay. Beim Drehen der Spindel bewegen sich beide Segmente gleichmäßig. Mir ist aufgefallen, dass sich der Spindelfuss bei Lenkbewegungen im Getriebgehäuse nach vorn und nach hinten bewegt: linker und rechter Einschlag nach vorn; Geradeauslauf nach hinten.
Ich vermute, dass das so gehört, oder?
Ich habe mir den Reparatrurleitfaden MF35 zugelegt ... sehr hilfreiches Buch. Allerdings wird die Lenkung lediglich auf 2 Seiten abgehandelt. Als Einstellungsarbeiten wird nur das "Nachstellen der Lenkung" und "Lenkspiel im Kugellager der Lenkspindel" beschrieben. Möglicherweise reicht das normalerweise auch aus!?
Ich kann mir das träge Lenken auf der rechten Seite nicht erklären, da die Ritzel der Segmente beim Lenken im geöffneten Lenkgetriebe sauber ineinander greifen und eine gleichmäßige Bewegung beider Segmente produzieren ...
Hat jemand von euch eine Idee, einen Tipp, woran das Lenkproblem liegen kann?
Hat das Schlagen des rechten Vorderrad bei hoher Geschwindigkeit ggfs. eine andere Ursache?
Gruß Chris
_______________________________
Traktor: MF35-Lizenznachbau IMT533 (1965)
Gruß Chris
