Plus - Minus / englisch oder deutsch
  • Ersteller Ersteller Hummelacht
Hummelacht
In der englischen Variante ist Masse an plus angeschlossen. Wenn man nun neue Schalter, Blinker etc anschließen will, muss man dann entsprechend tauschen am neuen Schalter (also englisch weitermachen) oder ist das egal?
Hallo Hummelacht,
wenn Du ‘englisch‘ weitermachen willst, dann mußt Du alle "Masse-Leitungen" schalten.
Servus,
Eigentlich wird der Minus als "Masse" bezeichnet, im Fall unserer geliebten Schlepper liegt Plus am Gehäuse. Wenn du die gleichen Schalter, Blinker, etc. hast solltest du sie auch 1 zu 1 umklemmen. dann kann nichts passieren. Wenn du aber andere Ersatzteile hast, solltest du dir diese genau anschauen / durchmessen und ggf. deine Elektrik anpassen.
Auf jeden Fall erstmal einen "IST" Stand machen (Plan zeichnen), damit du jederzeit zurückrüsten kannst.
Gruß Andi
hallo ich habe das selbe Problem vieleicht kann mir ja mal einer ein plan schicken mfg Björn
wenn du neue schalter und nen neuen Regler nimmst brauchst du doch nur vom Anlasser die beiden Kabel umklemmen und natürlich auch an der Batterie so wie man es in Deutschland kennt. Dann macht der Rest keine Probleme mehr.
