Original Auspuff 203 Serie
  • Ersteller Ersteller hanomag brillant
hanomag brillant
Wer weiss wo man die noch bekommen kann? hat noch einer einen auf lager?
beim ferundlichen gibts entweder die der 100er serie oder die der 303er serie.
grüße andreas
Jeder schlaue Bauernsohn, fährt MASSEY-FERGUSON!!
Der 203 ist motormäßig identisch mit dem MF 35 (mit 3-Zylinder Perkinsmotor).
Von daher sollten auch die beiden Auspuffanlagen (horizontal oder vertikal) passen.
Gruss
Hallo Michael,
203 Serie bedeutet wohl MF 253/263/273/283/293 .Da sind auch 4-Zyl.-Motoren dabei.
Andreas hats doch deutlich geschrieben.
@ Andreas:
was unterscheidet denn den Auspuff von der 303er Serie?
Vielleicht bei Landini?
[/IMG]
hier siehste den unterschied
Hallo Andreas,
wie soll ich bei nur einer Variante den Unterschied sehen? Den Auspuff vom 273 kenne ich,habe ich ja auch.Was ist der Unterschied zum 373 ? Die Emaillierung?
Klär mich doch bitte auf!
http://www.google.de/imgres?q=massey+ferguson+373+schalld%C3%A4mpfer&um=1&hl=de&biw=1899&bih=887&tbm=isch&tbnid=gRKAc8Bm6PMo9M:&imgrefurl=http://www.agrar-direct.de/navigate.do%3Bjsessionid%3D570F79B21008423D439A4389FF75133F%3Fid%3D27402%26name%3DSchalld%25C3%25A4mpfer&docid=nzg4fCW6t_o0BM&itg=1&imgurl=http://pictstore3.mat.mohn.bertelsmann.de/directaccess/view.php%253Fdb%253Dagrar_direct%2526src%253Dthumbnails205%2526id%253D44561&w=205&h=287&ei=2SuQUKSrEZL24QSOoIH4Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=635&vpy=126&dur=2548&hovh=229&hovw=164&tx=106&ty=132&sig=109839463747258308676&page=1&tbnh=126&tbnw=89&start=0&ndsp=54&ved=1t:429,r:4,s:0,i:80
das der vom 373
Tolles Bild,
was soll ich da fürn Unterschied erkennen?:(
Hast du dich bei Landini erkundigt?
Na ja,jeder wie er meint.
Übrigens: Im Forum gibts so was wie ne "Flatrate". Man muß also nicht für jedes Wort bezahlen. Deswegen können es zum Verständnis auch gerne mal ein paar Worte mehr sein.
naben matthes...wenn es den originalen irgendwo geben sollte, dann will ich den doch auch!! sonst ist es ja nicht ORIGINAL oder?
der vom 373 ist nicht der vom 273!
kannst ja ma im agcopartsbook schauen dort haben beide eine andere teile nummer!
MF bzw Landini verweist entweder auf die alten der 188 er oder auf den neuenn der 373..wobei der mit über 100takken schon zu buche schlägt.
habe zur zeit einen aus VA dran der geht schon recht gut im sound
grüße andreas
Hallo Andreas,
okay,original,soweit hoffe ich, verstanden.
Jedoch: so ein Auspuff ist ein typisches Zuliefererteil.Wenn der (Zulieferer) sich ändert,gibts eine neue ET-Nr. oder wird umgeschlüsselt. Wo aber ist der Unterschied? Form des Schalldämpfers,Geräuschkulisse?
Wenn du neue Belagscheiben für deine Bremsen oder Kupplung brauchen würdest, würdest du dann die Teile von z.B. LUK ablehnen,weil die Originale z.B. von Fichtel u.Sachs sind?
Kein Lanz-Fan,der noch so sehr auf Originalität achtet,könnte seinen Bulldog ohne Nachbauten restaurieren.
