Ölverlust vorn am Motor
Bauerche
Mitglied
03.10.2009
23
Habe einen TEA 20 Benziner mit erschrecken musste ich feststellen,
nachdem ich Holz geholt hatte ca: 15 km mit einem PKW Anhänger
habe ich Ölverlust an der Vorderseite des Motors ( die Ölwanne ist es nicht)
sollte es die Kurbelwellendichtung sein kann es nicht gut erkennen.
Das Gehäuse wo die Kette und der Fliehkraftregler drin sitzt muss ich das auseinander
nehmen um an den Kurbelwellendichtung zu kommen, und muss ich was Besonderes beachten.
Gruß und Danke  Dirk
Moin,
Des kann eigentlich nur die Kurbelwellendichtung sein, denn die Dichtfläche zwischen Motorblock und Steuergehäusedeckel kann eigentlich nicht so schlagartig undicht werden.
Du musst die Motorhaube und den Kühler entfernen sowie die Vorderachse samt ihrer Aufnahme vom Motorblock abschrauben. Nun die Riemenscheibe von der Kurbelwelle abziehen. Dann kannst du problemlos den Deckel abnehmen. In dem Deckel sitzt der Simmerring, den du nun ersetzen kannst.
Beim erneuten Aufsetzen des Deckels auf den Motorblock vorher die Dichtflächen säubern und nicht zu dick mit Dichtmasse arbeiten, nicht dass sich die Masse nach innen herausquetscht.
mfG
Fabian
